Ciao, benvenuto nella Community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto del nostro team e della community.
Impara e Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per sviluppare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato alle novità sui prodotti e agli sneak peek.
Sconti Speciali: Approfitta di offerte esclusive sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra subito a far parte della community!
Lezione 38: Allarme per perdita di gas
Questo progetto simula uno scenario di rilevamento di perdite di gas utilizzando una scheda Arduino Uno. Incorporando un sensore di gas MQ-2 e un LED RGB, la dimostrazione legge continuamente la concentrazione di gas. Se tale concentrazione supera una soglia predefinita, si attiva un allarme (buzzer) e il LED RGB si accende di rosso. Se la concentrazione rimane al di sotto della soglia, l’allarme resta disattivato e il LED si illumina di verde. È importante sottolineare che si tratta di una dimostrazione illustrativa e non sostituisce un vero sistema di rilevamento gas.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente più comodo acquistare un kit completo, ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
In alternativa, puoi acquistarli singolarmente dai link seguenti:
Descrizione Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
Il principio alla base del progetto consiste nel monitorare costantemente la concentrazione di gas. Quando il valore rilevato supera una certa soglia, viene attivato un allarme e il LED cambia colore in rosso. Questo serve come sistema di avviso simulato per condizioni potenzialmente pericolose. Se la concentrazione scende sotto la soglia, l’allarme viene disattivato e il LED si accende di verde, indicando un ambiente sicuro.
Definizione di Costanti e Variabili
Qui vengono dichiarati e inizializzati i pin dei vari componenti.
sensorPinrappresenta il pin analogico a cui è collegato il sensore MQ-2.sensorValuememorizza il valore analogico letto.buzzerPinindica il pin digitale collegato al buzzer.RPineGPincontrollano i canali rosso e verde del LED RGB.// Definizione dei pin per il sensore di gas const int sensorPin = A0; int sensorValue; // Definizione del pin per il buzzer const int buzzerPin = 9; // Definizione dei pin per il LED RGB const int RPin = 5; // Canale rosso const int GPin = 6; // Canale verde
Inizializzazione nella funzione
setup()La funzione
setup()configura la comunicazione seriale e imposta i pin del buzzer e del LED RGB comeOUTPUT.void setup() { Serial.begin(9600); // Avvia la comunicazione seriale a 9600 baud // Imposta i pin del buzzer e del LED RGB come output pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(RPin, OUTPUT); pinMode(GPin, OUTPUT); }
Ciclo Principale: Lettura del sensore e attivazione dell’allarme
La funzione
loop()legge costantemente il valore del sensore. Il valore viene visualizzato nel Serial Monitor. In base alla lettura:Se il valore supera 300, il buzzer si attiva con
tone(), e il LED si illumina di rosso.Se il valore è inferiore, l’allarme viene disattivato con
noTone()e il LED passa al verde.
Una pausa di 50 millisecondi viene introdotta per regolare la frequenza di lettura.
void loop() { // Legge il valore analogico del sensore di gas sensorValue = analogRead(sensorPin); // Visualizza il valore nel monitor seriale Serial.print("Analog output: "); Serial.println(sensorValue); // Se supera la soglia, attiva l’allarme e illumina il LED di rosso if (sensorValue > 300) { tone(buzzerPin, 500, 300); digitalWrite(GPin, LOW); digitalWrite(RPin, HIGH); } else { // Se è sotto la soglia, disattiva l’allarme e illumina il LED di verde noTone(buzzerPin); digitalWrite(RPin, LOW); digitalWrite(GPin, HIGH); } // Attendi 50 ms prima del prossimo ciclo delay(50); }
