Ciao! Benvenuto nella community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Esplora più a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotto e anteprime esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi con premi.
Motore TT
Un motore TT è un tipo di motore DC dotato di un riduttore integrato. Il riduttore serve a ridurre la velocità del motore aumentando al contempo la coppia. I motori TT sono comunemente utilizzati in applicazioni come la trazione di ruote, eliche, ventole, ecc. Un motore TT ha due fili: uno positivo (solitamente rosso) e uno negativo (solitamente nero).
Il motore TT DC con rapporto di trasmissione 1:48 incluso in questo prodotto è fornito con due cavi da 200 mm con connettori maschio da 0.1”, perfetti per il collegamento a una breadboard o morsettiera.
È possibile alimentare questi motori con una tensione compresa tra 3 e 6 VDC; naturalmente, la velocità aumenta con una tensione più alta.
Dettagli Tecnici
Tensione nominale: 3~6V
Corrente a vuoto continua: 150mA ±10%
Velocità minima di funzionamento (3V): 90 ±10% RPM
Velocità minima di funzionamento (6V): 200 ±10% RPM
Coppia di stallo (3V): 0.4kg.cm
Coppia di stallo (6V): 0.8kg.cm
Rapporto di riduzione: 1:48
Dimensioni corpo: 70 x 22 x 18mm
Lunghezza cavi: 200mm, 28 AWG
Peso: 30.6g
Disegno quotato
Esempi
Lezione 34: Motore TT (Arduino UNO)
Lezione 34: Motore TT (ESP32)
Lezione 34: Motore TT (Raspberry Pi Pico)
Lezione 34: Motore TT (Raspberry Pi)
Lezione 07: Modulo Sensore di Velocità a Infrarossi (Arduino UNO)
Lezione 07: Modulo Sensore di Velocità Infrarosso (Raspberry Pi)
