Ciao, benvenuto nella Community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie all’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
Lezione 46: Display LCD via Bluetooth
Questo progetto permette di ricevere messaggi tramite un modulo Bluetooth collegato a una scheda Arduino UNO e visualizzarli su uno schermo LCD.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare l’intero kit. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
In alternativa, puoi acquistare i componenti singolarmente dai link sottostanti.
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Per installare la libreria, apri l’Arduino Library Manager, cerca «LiquidCrystal I2C» e installala.
App e Connessione Bluetooth
Possiamo utilizzare un’app chiamata «Serial Bluetooth Terminal» per inviare messaggi dal modulo Bluetooth ad Arduino.
Installa Serial Bluetooth Terminal
Scarica e installa l’app da Google Play: Terminale Bluetooth Seriale .
Collega il Bluetooth
Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
Vai nelle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone e cerca nomi come JDY-31-SPP.
Dopo aver cliccato sul dispositivo, accetta la richiesta di abbinamento nella finestra pop-up. Se richiesto un codice, inserisci «1234».
Comunica con il modulo Bluetooth
Apri l’app Serial Bluetooth Terminal. Connettiti a «JDY-31-SPP».
Invia comando
Usa l’app Serial Bluetooth Terminal per inviare messaggi via Bluetooth ad Arduino. I messaggi ricevuti verranno visualizzati sul display LCD.
Analisi del Codice
Per installare la libreria, usa l’Arduino Library Manager e cerca «LiquidCrystal I2C».
Inizializzazione del display LCD
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Include la libreria LiquidCrystal_I2C e inizializza il modulo LCD all’indirizzo I2C
0x27, con16colonne e2righe.Configurazione della comunicazione Bluetooth
#include <SoftwareSerial.h> const int bluetoothTx = 3; const int bluetoothRx = 4; SoftwareSerial bleSerial(bluetoothTx, bluetoothRx);
Include la libreria SoftwareSerial per permettere la comunicazione del modulo JDY-31 con Arduino utilizzando i pin 3 (TX) e 4 (RX).
Inizializzazione
void setup() { lcd.init(); lcd.clear(); lcd.backlight(); Serial.begin(9600); bleSerial.begin(9600); }
La funzione
setup()inizializza il display LCD, lo pulisce, accende la retroilluminazione e avvia la comunicazione con il monitor seriale e il modulo Bluetooth a9600baud.Ciclo Principale
void loop() { String data; if (bleSerial.available()) { data += bleSerial.readString(); data = data.substring(0, data.length() - 2); Serial.print(data); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(data); } if (Serial.available()) { bleSerial.write(Serial.read()); } }
Questo è il ciclo operativo principale. Controlla continuamente se ci sono dati in arrivo dal modulo Bluetooth o dal monitor seriale. I dati ricevuti dal Bluetooth vengono elaborati, mostrati sul monitor seriale e visualizzati sull’LCD. I dati immessi dal monitor seriale vengono inviati al modulo Bluetooth.
