Ciao, benvenuto nella Community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci l’universo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
Lezione 42: Luce a interruttore tattile
Questo progetto è una semplice implementazione di un sistema di controllo semaforico utilizzando un sensore tattile e un modulo LED semaforico. Attivando il sensore tattile si avvia una sequenza in cui i LED si accendono nel seguente ordine: Rosso -> Giallo -> Verde.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare il kit completo, ecco il link:
Nome |
COMPONENTI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare separatamente i singoli componenti:
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cablaggio
Codice
Analisi del Codice
Il funzionamento di questo progetto è semplice: quando viene rilevato un tocco sul sensore, si attiva l’accensione del LED successivo nella sequenza (Rosso -> Giallo -> Verde), controllata dalla variabile currentLED.
Definizione dei pin e dei valori iniziali
const int touchSensorPin = 2; // Pin del sensore tattile const int rledPin = 7; // Pin del LED rosso const int yledPin = 8; // Pin del LED giallo const int gledPin = 9; // Pin del LED verde int lastTouchState; // Stato precedente del sensore int currentTouchState; // Stato attuale del sensore int currentLED = 0; // LED corrente: 0->Rosso, 1->Giallo, 2->Verde
Queste righe definiscono i collegamenti dei pin con i componenti della board Arduino e inizializzano lo stato del sensore tattile e dei LED.
Funzione setup()
void setup() { Serial.begin(9600); // Inizializza la comunicazione seriale pinMode(touchSensorPin, INPUT); // Imposta il pin del sensore come input // Configura i pin dei LED come output pinMode(rledPin, OUTPUT); pinMode(yledPin, OUTPUT); pinMode(gledPin, OUTPUT); currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin); // Legge lo stato iniziale del sensore }
Questa funzione imposta la configurazione iniziale per Arduino, definendo le modalità dei pin e avviando la comunicazione seriale per il debug.
Funzione loop()
void loop() { lastTouchState = currentTouchState; // Memorizza lo stato precedente currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin); // Legge lo stato attuale if (lastTouchState == LOW && currentTouchState == HIGH) { // Rileva il tocco Serial.println("Sensor touched"); turnAllLEDsOff(); // Spegne tutti i LED // Attiva il LED successivo nella sequenza switch (currentLED) { case 0: digitalWrite(rledPin, HIGH); currentLED = 1; break; case 1: digitalWrite(yledPin, HIGH); currentLED = 2; break; case 2: digitalWrite(gledPin, HIGH); currentLED = 0; break; } } }
Il loop monitora costantemente il sensore tattile e, al rilevamento di un tocco, attiva il LED successivo, assicurandosi che solo uno sia acceso alla volta.
Funzione per spegnere tutti i LED
void turnAllLEDsOff() { // Imposta tutti i pin dei LED su LOW, spegnendoli digitalWrite(rledPin, LOW); digitalWrite(yledPin, LOW); digitalWrite(gledPin, LOW); }
Questa funzione ausiliaria spegne tutti i LED, facilitando la gestione della sequenza.
