Ciao e benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue competenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker come te.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto del nostro team e della nostra community.
Impara e Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotto e contenuti esclusivi.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e iniziative speciali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra oggi stesso!
Lezione 19: Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11)
In questa lezione imparerai a misurare temperatura e umidità, nonché a calcolare l’indice di calore utilizzando un sensore DHT11 con Arduino Uno. Vedremo come leggere e interpretare i dati dal sensore DHT11, visualizzando i valori insieme all’indice di calore sia in Celsius che in Fahrenheit sul monitor seriale. Questo progetto è perfetto per i principianti di Arduino e offre un’esperienza pratica con sensori e gestione dei dati in modo semplice e coinvolgente.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
CONTENUTO DEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i singoli componenti tramite i link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Il kit potrebbe includere versioni diverse del modulo DHT11. Verifica il metodo di collegamento in base alla versione in tuo possesso.
module |
diagram |
Codice
Per installare la libreria, apri l’Arduino Library Manager, cerca «DHT sensor library» e installala.
Analisi del Codice
Inclusione delle librerie necessarie e definizione delle costanti. Questa parte include la libreria del sensore DHT e definisce il pin e il tipo di sensore utilizzato nel progetto.
#include <DHT.h> #define DHTPIN 2 // Definizione del pin collegato al sensore #define DHTTYPE DHT11 // Definizione del tipo di sensore
Creazione dell’oggetto DHT. Qui viene creato un oggetto DHT utilizzando il pin e il tipo di sensore definiti.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Crea un oggetto DHT
Questa funzione viene eseguita una sola volta all’avvio di Arduino. Inizializza la comunicazione seriale e il sensore DHT.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("DHT11 test!")); dht.begin(); // Inizializza il sensore DHT }
Ciclo principale. La funzione
loop()viene eseguita continuamente dopo il setup. Qui vengono letti i valori di temperatura e umidità, calcolato l’indice di calore e stampati tutti i valori sul monitor seriale. Se la lettura fallisce (restituisce NaN), viene stampato un messaggio di errore.Nota
Il heat index è un modo per misurare quanto caldo percepiamo combinando temperatura e umidità. Viene anche chiamato «temperatura percepita» o «temperatura apparente».
void loop() { delay(2000); float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(f); Serial.print(F("°F Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(hif); Serial.println(F("°F")); }
