Ciao, benvenuto nella community Facebook di SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ricevi in anteprima annunci di nuovi prodotti e anticipazioni.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 36: Introduzione al modulo Bluetooth
In questo progetto, mostriamo come comunicare con un modulo Bluetooth tramite Arduino.
Per prima cosa, dobbiamo configurare il circuito e utilizzare la comunicazione seriale software. Collega il pin TX del modulo Bluetooth al pin 3 della scheda Uno e il pin RX al pin 4.
Componenti Necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
È decisamente comodo acquistare un kit completo, ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistarli singolarmente dai link qui sotto.
Descrizione Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
1. Costruzione del circuito
2. Caricamento del codice
Il codice stabilisce una comunicazione seriale software usando la libreria SoftwareSerial di Arduino, permettendo ad Arduino di comunicare con il modulo JDY-31 attraverso i pin digitali 3 e 4 (come Rx e Tx). Controlla il trasferimento dati tra i due, inoltrando i messaggi ricevuti a una velocità di 9600 baud. Con questo codice puoi utilizzare il monitor seriale di Arduino per inviare comandi AT al modulo Bluetooth JDY-31 e riceverne le risposte.
3. Configurazione del modulo Bluetooth
Clicca sull’icona della lente d’ingrandimento (Monitor Seriale) in alto a destra e imposta il baud rate su 9600. Poi seleziona both NL & CR dal menu a tendina accanto a New Line.
Ecco alcuni esempi di comandi AT per configurare i moduli Bluetooth: inserisci AT+NAME per ottenere il nome del dispositivo Bluetooth. Se vuoi modificarlo, aggiungi il nuovo nome dopo AT+NAME.
Controllare il nome del dispositivo Bluetooth:
AT+NAME
Impostare il nome del dispositivo Bluetooth:
AT+NAME(seguito dal nuovo nome).+OKindica che l’impostazione è andata a buon fine. Puoi inviare di nuovoAT+NAMEper verificare.
Per garantire coerenza nell’esperienza di apprendimento, si consiglia di non modificare il baud rate predefinito del modulo Bluetooth e mantenerlo sul valore di default pari a 4 (ossia 9600 baud).
Impostare il baud rate Bluetooth:
AT+BAUD(seguito dal numero corrispondente alla velocità desiderata).4 == 9600
5 == 19200
6 == 38400
7 == 57600
8 == 115200
9 == 128000
Consulta la tabella seguente per ulteriori comandi AT.
Comando |
Funzione |
Default |
AT+VERSION |
Numero versione |
JDY-31-V1.2 |
AT+RESET |
Reset software |
AT+DISC |
Disconnessione (se connesso) |
AT+LADDR |
Interroga indirizzo MAC del modulo |
AT+PIN |
Imposta o interroga la password |
1234 |
AT+BAUD |
Imposta o interroga baud rate |
9600 |
AT+NAME |
Imposta o interroga nome broadcast |
JDY-31-SPP |
AT+DEFAULT |
Ripristino impostazioni di fabbrica |
AT+ENLOG |
Stato uscita seriale |
4. Comunicazione tramite app Bluetooth da smartphone
Possiamo usare un’app chiamata «Serial Bluetooth Terminal» per inviare messaggi dal modulo Bluetooth ad Arduino, simulando un’interazione Bluetooth. Il modulo Bluetooth invierà i messaggi ricevuti ad Arduino tramite porta seriale, e viceversa.
Installa l’app Serial Bluetooth Terminal
Vai su Google Play, scarica e installa Terminale Bluetooth Seriale .
Connetti Bluetooth
Attiva Bluetooth sul tuo smartphone.
Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone e cerca nomi come JDY-31-SPP.
Dopo aver cliccato, accetta la richiesta di accoppiamento nella finestra popup. Se richiesto, inserisci il codice «1234».
Comunicazione con il modulo Bluetooth
Apri l’app Serial Bluetooth Terminal. Connettiti a «JDY-31-SPP».
Dopo una connessione riuscita, vedrai il messaggio di conferma nel monitor seriale.
Inserisci un messaggio nel monitor seriale e invialo al modulo Bluetooth.
Dopo l’invio, vedrai il messaggio anche nell’app Serial Bluetooth Terminal. Allo stesso modo, è possibile inviare dati da Bluetooth verso Arduino tramite l’app.
Il messaggio inviato dal modulo Bluetooth sarà visibile nel monitor seriale.
