Ciao, benvenuti nella Comunità degli Appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplorate più a fondo Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Regali: Partecipa a regali e promozioni festive.
Lezione 53: Indicatore di Direzione
Questo progetto Arduino inizializza un display OLED e legge gli input da un joystick connesso ai pin analogici A0 e A1. Monitora continuamente la posizione del joystick per determinare la sua direzione di inclinazione e visualizza una freccia appropriata (su, giù, sinistra o destra) o un cerchio (se il joystick è centrato) sul display OLED.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Introduzione ai Componenti |
Link di Acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cablaggio
Codice
Per installare la libreria, utilizza il Gestore Librerie Arduino e cerca «Adafruit SSD1306» e «Adafruit GFX» e installale.
Analisi del Codice
Inclusione delle librerie necessarie
Il progetto utilizza tre librerie:
Wire.hper la comunicazione I2C,Adafruit_GFX.hper le primitive grafiche eAdafruit_SSD1306.hper il controllo del display OLED.#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h>
Definizione delle costanti e creazione di un oggetto display OLED
Vengono definite le costanti per le dimensioni e l’indirizzo del display OLED. Viene creato l’oggetto display con questi parametri.
#define SCREEN_WIDTH 128 // Larghezza del display OLED, in pixel #define SCREEN_HEIGHT 64 // Altezza del display OLED, in pixel #define OLED_RESET -1 // Pin di reset (o -1 se condivide il pin di reset di Arduino) #define SCREEN_ADDRESS 0x3C Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
Definizioni dei pin e soglia per il joystick
I pin analogici A0 e A1 sono utilizzati per il joystick, e viene definita una soglia per determinare se il joystick è centrato.
const int xPin = A0; // VRX collegato a const int yPin = A1; // VRY collegato a const int threshold = 50; // soglia per considerare il joystick centrato
Funzione di setup: inizializzazione della comunicazione seriale e del display OLED
Viene inizializzata la comunicazione seriale per il debug, e il display OLED viene inizializzato e pulito.
void setup() { Serial.begin(9600); if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); for (;;); } display.clearDisplay(); }
Ciclo principale: lettura dei valori del joystick, determinazione della direzione e visualizzazione delle forme
Il ciclo principale legge i valori del joystick, determina la direzione in base a questi valori e visualizza la forma corrispondente sul display OLED.
void loop() { display.clearDisplay(); int xValue = analogRead(xPin); int yValue = analogRead(yPin) * -1; Serial.print("X: "); Serial.print(xValue); Serial.print("|Y: "); Serial.println(-yValue); float yLine1 = line1(xValue); float yLine2 = line2(xValue); int relX = xValue - 512; int relY = -yValue - 512; if (abs(relX) < threshold && abs(relY) < threshold) { drawCircle(); } else if (yValue > yLine1 && yValue > yLine2) { drawUpArrow(); } else if (yValue < yLine1 && yValue < yLine2) { drawDownArrow(); } else if (yValue < yLine1 && yValue > yLine2) { drawRightArrow(); } else if (yValue > yLine1 && yValue < yLine2) { drawLeftArrow(); } display.display(); delay(80); }
Funzioni di aiuto: calcolo delle linee e disegno delle forme
Queste funzioni aiutano nel calcolo delle linee utilizzate per la determinazione della direzione e nel disegno delle forme sul display OLED.
float line1(float x) { return x - 1023; } float line2(float x) { return -x; } void drawUpArrow() { display.fillTriangle(49, 30, 64, 15, 79, 30, WHITE); display.fillRect(59, 30, 10, 20, WHITE); } void drawDownArrow() { display.fillTriangle(49, 36, 64, 51, 79, 36, WHITE); display.fillRect(59, 16, 10, 20, WHITE); } void drawRightArrow() { display.fillTriangle(70, 15, 85, 30, 70, 45, WHITE); display.fillRect(50, 25, 20, 10, WHITE); } void drawLeftArrow() { display.fillTriangle(60, 15, 45, 30, 60, 45, WHITE); display.fillRect(60, 25, 20, 10, WHITE); } void drawCircle() { display.fillCircle(64, 32, 10, WHITE); display.fillCircle(64, 32, 8, BLACK); }
Riferimento
