Ciao e benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati come te.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ricevi in anteprima gli annunci dei nuovi prodotti e contenuti esclusivi.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni speciali e concorsi a premi durante le festività.
Lezione 03: Modulo Sensore di Fiamma
In questa lezione imparerai a integrare un sensore di fiamma con una scheda Arduino per rilevare la presenza di fuoco. Vedremo come il sensore, quando rileva una fiamma, attiva il LED integrato dell’Arduino e invia un messaggio di allerta al monitor seriale. Al contrario, in assenza di fiamma, il LED rimane spento e viene visualizzato un messaggio diverso. Questo progetto è un eccellente punto di partenza per i principianti, in quanto offre una comprensione approfondita della gestione degli input e output digitali sulla piattaforma Arduino. Fornisce inoltre un approccio pratico all’integrazione dei sensori e ai meccanismi di risposta in tempo reale in un sistema basato su Arduino.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i singoli componenti tramite i link seguenti.
Descrizione Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
La prima riga del codice definisce una costante intera per il pin del sensore di fiamma. Usiamo il pin digitale 7 per leggere il segnale in uscita dal sensore.
const int sensorPin = 7;
La funzione
setup()inizializza il pin del sensore come input e il pin del LED integrato come output. Inoltre, avvia la comunicazione seriale a una velocità di 9600 baud per consentire la stampa dei messaggi sul monitor seriale.void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); // Imposta il pin del sensore come ingresso pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Imposta il LED integrato come uscita Serial.begin(9600); // Avvia il monitor seriale a 9600 baud }
La funzione
loop()controlla continuamente lo stato del sensore di fiamma. Se viene rilevata una fiamma, il LED integrato si accende e viene stampato un messaggio di avviso sul monitor seriale. In caso contrario, il LED si spegne e viene stampato un altro messaggio. Il processo si ripete ogni 100 millisecondi.Nota
È possibile regolare la soglia di rilevamento della fiamma agendo sul potenziometro presente sul modulo sensore.
void loop() { // Verifica se il sensore rileva una fiamma if (digitalRead(sensorPin) == 0) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Accende il LED integrato Serial.println("** Fire detected!!! **"); } else { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Spegne il LED integrato Serial.println("No Fire detected"); } delay(100); }
