Ciao e benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue competenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker come te.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con il supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e contenuti esclusivi.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi a premi durante le festività.
👉 Pronto a scoprire e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra subito a far parte del gruppo!
Lezione 14: Modulo Sensore di Frequenza Cardiaca e Ossimetria (MAX30102)
In questa lezione imparerai a misurare la frequenza cardiaca utilizzando un sensore MAX30102 con Arduino Uno. Vedremo come configurare il sensore, leggere i valori a infrarossi, calcolare i BPM e calcolare la media delle letture nel tempo. Questo progetto è perfetto per chi è interessato al monitoraggio della salute tramite Arduino, combinando interfacciamento hardware e logica software.
Avvertimento
Questo progetto rileva la frequenza cardiaca tramite un metodo ottico. Questo tipo di rilevamento è delicato e può restituire valori imprecisi. Pertanto, NON utilizzarlo per diagnosi mediche reali.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
CONTENUTO DEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente tramite i link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Modulo Sensore Pulsossimetro e Frequenza Cardiaca (MAX30102) |
Collegamenti
Codice
Per installare la libreria, apri il Library Manager di Arduino, cerca «SparkFun MAX3010x» e installala.
Analisi del Codice
Inclusione delle Librerie e Inizializzazione delle Variabili Globali:
Vengono importate le librerie necessarie, viene creato l’oggetto sensore e inizializzate le variabili globali per la gestione dei dati.
#include <Wire.h> #include "MAX30105.h" #include "heartRate.h" MAX30105 particleSensor; // ... (altre variabili globali)
Funzione Setup e Inizializzazione del Sensore:
La comunicazione seriale viene inizializzata a 9600 baud. Viene verificata la connessione del sensore e, se correttamente rilevato, si procede con l’inizializzazione. In caso contrario, viene mostrato un messaggio di errore.
void setup() { Serial.begin(9600); if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) { Serial.println("MAX30102 not found."); while (1) ; // Loop infinito se il sensore non viene rilevato } // ... (altre configurazioni) }
Lettura del Valore IR e Rilevamento del Battito Cardiaco:
Viene letto il valore a infrarossi, che rappresenta il flusso sanguigno. La funzione
checkForBeat()valuta se è stato rilevato un battito.long irValue = particleSensor.getIR(); if (checkForBeat(irValue) == true) { // ... (azioni in caso di battito rilevato) }
Calcolo dei Battiti al Minuto (BPM):
Quando viene rilevato un battito, i BPM vengono calcolati sulla base del tempo trascorso dall’ultimo battito rilevato. Il codice assicura che il valore sia entro un intervallo realistico prima di aggiornare la media.
long delta = millis() - lastBeat; beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0); if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20) { // ... (salva e aggiorna la media BPM) }
Stampa dei Valori sul Monitor Seriale:
I valori IR, BPM corrente e BPM medio vengono stampati sul Monitor Seriale. Inoltre, se il valore IR è troppo basso, il sistema presume che il dito non sia presente sul sensore.
// Stampa IR, BPM attuale e BPM medio sul monitor seriale Serial.print("IR="); Serial.print(irValue); Serial.print(", BPM="); Serial.print(beatsPerMinute); Serial.print(", Avg BPM="); Serial.print(beatAvg); if (irValue < 50000) Serial.print(" No finger?");
