Ciao, benvenuto nella Community Facebook di SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker come te.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie all’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Lezione 28: Modulo LED RGB
In questa lezione imparerai a controllare un LED RGB con Arduino. Vedremo come collegare il LED e poi visualizzare i colori primari, fino a creare un vivace spettro arcobaleno. Questo progetto pratico è perfetto per i principianti e offre un’esperienza diretta sulle operazioni di output e sulla miscelazione dei colori nell’ambiente Arduino.
Componenti Necessari
Per questo progetto ci servono i seguenti componenti.
Nome |
COMPONENTI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link seguenti.
Descrizione del Componente |
Link Acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
La prima parte del codice dichiara e inizializza i pin a cui sono collegati i canali colore del modulo LED RGB.
const int rledPin = 9; // pin collegato al canale rosso const int gledPin = 10; // pin collegato al canale verde const int bledPin = 11; // pin collegato al canale blu
La funzione
setup()imposta questi pin come OUTPUT, cioè invieranno segnali al modulo LED RGB.void setup() { pinMode(rledPin, OUTPUT); pinMode(gledPin, OUTPUT); pinMode(bledPin, OUTPUT); }
Nella funzione
loop(), viene chiamatasetColor()con diversi parametri per visualizzare vari colori. La funzionedelay()fa attendere il programma per 1000 millisecondi (1 secondo) tra un colore e l’altro.void loop() { setColor(255, 0, 0); // Imposta il colore del LED RGB su rosso delay(1000); setColor(0, 255, 0); // Imposta il colore del LED RGB su verde delay(1000); // Il resto della sequenza di colori... }
La funzione
setColor()utilizzaanalogWrite()per regolare la luminosità di ciascun canale colore del LED RGB.analogWrite()utilizza il PWM (Pulse Width Modulation) per simulare tensioni variabili. Controllando il duty cycle del segnale PWM (la percentuale di tempo in cui il segnale è HIGH), è possibile regolare l’intensità luminosa e miscelare vari colori.void setColor(int R, int G, int B) { analogWrite(rledPin, R); // Controlla la luminosità del canale rosso analogWrite(gledPin, G); // Controlla la luminosità del canale verde analogWrite(bledPin, B); // Controlla la luminosità del canale blu }
