Ciao e benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue competenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker come te.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto del nostro team e della community.
Impara e Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità.
Anteprime Esclusive: Accedi in anticipo ad annunci di nuovi prodotti e contenuti esclusivi.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti riservati sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra subito a far parte del gruppo!
Lezione 15: Modulo Rilevatore di Pioggia
In questa lezione imparerai a utilizzare un modulo sensore di rilevamento della pioggia con Arduino. Vedremo come il sensore rileva la pioggia misurando le variazioni di resistenza causate dalle gocce d’acqua che chiudono i circuiti sulla sua superficie rivestita in nichel.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
CONTENUTO DEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
Definizione del pin del sensore
Qui viene definita una costante intera chiamata
sensorPin, a cui viene assegnato il valore 7. Questo corrisponde al pin digitale sulla scheda Arduino al quale è collegato il sensore per il rilevamento della pioggia.const int sensorPin = 7;
Configurazione della modalità del pin e avvio della comunicazione seriale
Nella funzione
setup(), vengono eseguiti due passaggi fondamentali. Per prima cosa,pinMode()impostasensorPincome ingresso, consentendo la lettura dei valori digitali dal sensore. In secondo luogo, viene inizializzata la comunicazione seriale con baud rate di 9600.void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(9600); }
Lettura del valore digitale e invio al monitor seriale
La funzione
loop()legge il valore digitale dal sensore tramitedigitalRead(). Questo valore (HIGH o LOW) viene stampato sul Monitor Seriale. Quando vengono rilevate gocce di pioggia, il monitor seriale visualizzerà 0; quando non c’è pioggia, visualizzerà 1. Il programma attende quindi 50 millisecondi prima della lettura successiva.void loop() { Serial.println(digitalRead(sensorPin)); delay(50); }
