Ciao e benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati come te.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ricevi in anteprima gli annunci dei nuovi prodotti e contenuti riservati.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi a premi.
Lezione 01: Modulo Pulsante
In questa lezione imparerai come un pulsante interagisce con un LED utilizzando Arduino. Vedremo come premere il pulsante accenda il LED e rilasciarlo lo spenga. Questo progetto è perfetto per i principianti, poiché fornisce una comprensione pratica delle operazioni di input e output sulla piattaforma Arduino.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link qui sotto.
Descrizione Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
Inizializzazione dei Pin
I pin per il pulsante e per il LED vengono definiti e inizializzati. Il
buttonPinè impostato come input per leggere lo stato del pulsante, mentreledPinè impostato come output per controllare il LED.Nota
La maggior parte delle schede Arduino ha un pin collegato a un LED integrato in serie con una resistenza. La costante
LED_BUILTINrappresenta il numero del pin a cui è collegato il LED. Nella maggior parte delle schede, questo pin corrisponde al digitale 13.const int buttonPin = 12; // Pin del pulsante const int ledPin = LED_BUILTIN; // Pin del LED int buttonState = 0; // Variabile per memorizzare lo stato corrente del pulsante
Funzione Setup
Questa funzione viene eseguita una sola volta e serve per configurare le modalità dei pin.
pinMode(buttonPin, INPUT)imposta il pin del pulsante come ingresso.pinMode(ledPin, OUTPUT)imposta il pin del LED come uscita.void setup() { pinMode(buttonPin, INPUT); // Imposta buttonPin come ingresso pinMode(ledPin, OUTPUT); // Imposta ledPin come uscita }
Funzione Principale Loop
Questa è la parte centrale del programma, dove viene letto continuamente lo stato del pulsante e viene controllato il comportamento del LED.
digitalRead(buttonPin)legge lo stato del pulsante. Se il pulsante è premuto (stato LOW), il LED si accende condigitalWrite(ledPin, HIGH). Se non è premuto, il LED si spegne condigitalWrite(ledPin, LOW).Il button module utilizzato in questo progetto ha una resistenza di pull-up interna (vedi lo schematic diagram), per cui il pulsante è a livello basso quando viene premuto e a livello alto quando rilasciato.
void loop() { // Legge lo stato corrente del pulsante buttonState = digitalRead(buttonPin); // Verifica se il pulsante è premuto (LOW) if (buttonState == LOW) { digitalWrite(ledPin, HIGH); // Accende il LED } else { digitalWrite(ledPin, LOW); // Spegne il LED } }
