Ciao, benvenuto nella Community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 43: Valore del potenziometro in scala
Questo progetto è focalizzato sulla lettura del valore di un potenziometro e sulla sua visualizzazione su un display LCD 1602 dotato di interfaccia I2C. Inoltre, il valore viene trasmesso al monitor seriale per un monitoraggio in tempo reale. Una particolarità del progetto è la rappresentazione grafica del valore sul display LCD, mostrato come una barra a lunghezza variabile proporzionale alla lettura del potenziometro.
Componenti Necessari
Per questo progetto servono i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare il kit completo, ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link qui sotto.
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
La funzionalità principale di questo progetto è quella di leggere costantemente il valore del potenziometro, scalarlo in un intervallo da 0 a 16, e visualizzarne il risultato sia numericamente che graficamente sul display LCD. Per mantenere una visualizzazione fluida, l’aggiornamento dello schermo avviene solo quando viene rilevata una variazione significativa del valore.
Inclusione delle librerie e inizializzazione:
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Questa sezione include le librerie necessarie per la comunicazione I2C e il controllo del display LCD, e inizializza un’istanza del display con indirizzo
0x27, specificando 16 colonne e 2 righe.Dichiarazione delle variabili:
int lastRead = 0; // Memorizza l'ultima lettura del potenziometro int currentRead = 0; // Memorizza la lettura attuale
Le variabili
lastReadecurrentReadtengono traccia delle letture del potenziometro nel tempo.Funzione setup():
void setup() { lcd.init(); // Inizializza il display LCD lcd.backlight(); // Attiva la retroilluminazione Serial.begin(9600); // Avvia la comunicazione seriale a 9600 baud }
Questa funzione prepara l’ambiente di esecuzione inizializzando il display LCD e la comunicazione seriale.
Ciclo principale:
void loop() { currentRead = analogRead(A0); int barLength = map(currentRead, 0, 1023, 0, 16); if (abs(lastRead - currentRead) > 2) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Value:"); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(currentRead); Serial.println(currentRead); for (int i = 0; i < barLength; i++) { lcd.setCursor(i, 1); lcd.print(char(255)); } } lastRead = currentRead; delay(200); }
Legge il valore del potenziometro e lo converte in un valore adatto alla rappresentazione grafica.
Aggiorna il display solo in caso di variazioni significative, mostrando sia il valore numerico che la barra grafica.
Invia il valore anche al monitor seriale per l’osservazione esterna.
Introduce un breve ritardo tra le iterazioni per garantire stabilità e reattività.
