¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Previsualizaciones exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Módulo de Fuente de Alimentación
El módulo de alimentación para placa de pruebas proporciona 3.3V y 5V con un diodo en serie y protección contra inversión de polaridad. Acepta entradas de 6.5V a 12V y proporciona salidas de 3.3V y +5V. Este módulo de fuente de alimentación es esencial para los experimentadores que necesitan probar circuitos electrónicos en placas de pruebas o placas perforadas/veroboards.
Características
Se conecta directamente a la placa estándar MB102.
Voltaje de entrada: 6.5-12 V (DC) o fuente de alimentación USB de 5V.
Voltaje de salida: 3.3V y 5V, conmutables.
Corriente máxima de salida: <700 mA.
Interruptor de encendido/apagado para el voltaje de entrada externo.
Control independiente de las vías de alimentación superior e inferior de la placa de pruebas. Puede cambiarse a 0V, 3.3V, 5V usando los jumpers en cualquier vía.
Dos grupos de pines de salida DC de 3.3V y 5V a bordo, convenientemente utilizables con cables externos.
Conector USB a bordo para salida de alimentación a dispositivos externos.
Tamaño: 5.3cm x 3.5cm.
Ejemplo
Lección 39: Dispensador automático de jabón (Arduino UNO)
Lección 45: Monitor de Plantas (Arduino UNO)
Lección 43: Monitor de plantas (ESP32)
