¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Accede antes que nadie a nuevos anuncios de productos y avances.
Módulo de Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)
../_images/19_dht11_module.png
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que contiene una salida de señal digital calibrada de temperatura y humedad. Se aplican tecnologías de módulos digitales dedicados y tecnología de detección de temperatura y humedad para garantizar que el producto tenga alta fiabilidad y excelente estabilidad a largo plazo.
Especificaciones
  • Voltaje de alimentación: 3.3V - 5V
  • Tipo de señal de salida: Salida digital
  • Rango de medición de temperatura: 0-50℃ ± 2℃
  • Rango de medición de humedad: 20-90%RH ± 5%RH
  • Precisión de temperatura: ±2°C
  • Precisión de humedad: ±5% RH
Pinout
  • VCC: Entrada de la fuente de alimentación positiva desde el control principal.
  • GND: Conexión a tierra.
  • S: Este pin se utiliza para transmitir datos de temperatura y humedad al microcontrolador mediante un protocolo bidireccional de un solo cable.
Principio
Solo hay tres pines disponibles para su uso: VCC, GND y DATA. El proceso de comunicación comienza con la línea DATA enviando señales de inicio al DHT11, y el DHT11 recibe las señales y devuelve una señal de respuesta. Luego, el host recibe la señal de respuesta y comienza a recibir los 40 bits de datos de humedad y temperatura (8 bits de temperatura entera + 8 bits de temperatura decimal + 8 bits de humedad entera + 8 bits de humedad decimal + 8 bits de suma de verificación).
../_images/19_dht11_module_2.png
Esquema
dht11_module
dht11_module_schematic
dht11_module_withLED
dht11_module_withLED_schematic
Ejemplo
