Fotowiderstandsmodul
../_images/11_photoresistor_module.png
Das Fotowiderstandsmodul ist ein Gerät, das die Lichtintensität in der Umgebung erkennen kann. Es kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie z.B. zur Anpassung der Helligkeit eines Geräts, zur Erkennung von Tag und Nacht oder zum Aktivieren eines Lichtschalters.
Ein wichtiger Bestandteil des Fotowiderstandsmoduls ist der Fotowiderstand. Ein Fotowiderstand ist ein lichtgesteuerter variabler Widerstand. Der Widerstand eines Fotowiderstands nimmt mit zunehmender Lichtintensität ab; mit anderen Worten, er zeigt Photoleitfähigkeit.
Ein Fotowiderstand kann in lichtempfindlichen Detektorschaltungen und licht- und dunkelaktivierten Schaltungen als Widerstandshalbleiter verwendet werden. Im Dunkeln kann ein Fotowiderstand einen Widerstand von mehreren Megaohm (MΩ) haben, während er im Licht einen Widerstand von nur wenigen hundert Ohm haben kann.
Hier ist das elektronische Symbol des Fotowiderstands.
../_images/11_photoresistor_symbol_2.png
Spezifikation
  • Versorgungsspannung: 3,3V - 5V
  • PCB-Größe: 32 x 14mm
  • Ausgangssignaltyp: DO und AO
Pinbelegung
  • VCC: Dies ist der positive Stromeingang von der Hauptsteuerung.
  • GND: Masseanschluss.
  • DO: Digitalausgang. Wenn die Lichtintensität den Schwellenwert (eingestellt durch das Potentiometer) überschreitet, wird D0 LOW; andernfalls bleibt es HIGH.
  • AO: Analogausgang. Je stärker das Licht, desto niedriger der Ausgangswert; umgekehrt, je schwächer das Licht, desto höher der Ausgangswert.
Funktionsprinzip
Das Fotowiderstandsmodul arbeitet nach dem Prinzip der Widerstandsänderung in Reaktion auf unterschiedliche Lichtintensitäten. Der Sensor verfügt über ein eingebautes Potentiometer, das den Schwellenwert des digitalen Ausgangs (D0) des Sensors einstellt.
../_images/11_photoresistor_module_schematic.png
Beispiel
