Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
LED RGB
../_images/rgb_led.png
I LED RGB emettono luce in vari colori. Un LED RGB racchiude tre LED di colore rosso, verde e blu in un involucro di plastica trasparente o semitrasparente. Può mostrare vari colori modificando la tensione di ingresso dei tre pin e sovrapponendoli, il che, secondo le statistiche, può creare 16.777.216 colori diversi.
Caratteristiche
  • Colore: Tri-Color (Rosso/Verde/Blu)
  • Catodo Comune
  • Lente Tonda Chiara da 5mm
  • Tensione Diretta: Rosso: DC 2.0 - 2.2V; Blu&Verde: DC 3.0 - 3.2V (IF=20mA)
  • 0.06 Watt DIP RGB LED
  • Luminosità Aumentata Fino al +20%
  • Angolo di Visione: 30°
Anodo Comune e Catodo Comune
I LED RGB possono essere classificati in LED ad anodo comune e a catodo comune.
  • In un LED RGB a catodo comune, tutti e tre i LED condividono una connessione negativa (catodo).
  • In un LED RGB ad anodo comune, i tre LED condividono una connessione positiva (anodo).
../_images/rgb_cc_ca.jpg
Utilizziamo il tipo a catodo comune.
Pin del LED RGB
Un LED RGB ha 4 pin: il più lungo è il GND; gli altri sono Rosso, Verde e Blu. Posiziona i LED RGB come mostrato, in modo che il terminale più lungo sia il secondo da sinistra. Quindi, i pin del LED RGB dovrebbero essere Rosso, GND, Verde e Blu.
../_images/rgb_pin.jpg
Puoi anche utilizzare il multimetro impostato in modalità di test del diodo e quindi collegarlo come mostrato di seguito per misurare il colore di ciascun pin.
../_images/rgb_test.png
Miscelare i colori
Per generare altri colori, puoi combinare i tre colori a diverse intensità. Per regolare l’intensità di ciascun LED, puoi utilizzare un segnale PWM.
Poiché i LED sono così vicini tra loro, i nostri occhi vedono il risultato della combinazione dei colori piuttosto che i tre colori singolarmente.
Guarda la tabella qui sotto per vedere come vengono combinati i colori. Ti darà un’idea di come funziona la tabella di miscelazione dei colori e di come vengono prodotti i colori diversi.
../_images/rgb_mix.png
Esempio
