Ciao! Benvenuto nella community Facebook di appassionati SunFounder di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci l’uso di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri entusiasti come te.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci e anticipazioni sui prodotti.
Sconti speciali: Approfitta di offerte esclusive sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a concorsi e promozioni a tema.
Modulo Bluetooth JDY-31
Avvertimento
Questo modulo non supporta i dispositivi Apple, quindi i tutorial che lo utilizzano richiedono uno smartphone o tablet Android.
Il modulo Bluetooth JDY-31 è un sostituto compatibile con i pin del modulo HC-06. È più semplice da usare rispetto all’HC-06 ed è spesso disponibile a un costo leggermente inferiore.
Il JDY-31 è basato su Bluetooth 3.0 SPP e supporta la trasmissione dati su Windows, Linux e Android. Funziona a 2.4 GHz con modulazione GFSK, una potenza di trasmissione massima di 8 dB e una distanza massima di trasmissione di 30 metri. È possibile modificare il nome del dispositivo, il baud rate e altri parametri tramite comandi AT.
Pin del JDY-31 e relative funzioni:
Pin |
Nome |
Descrizione |
STATE |
Pin di stato della connessione (livello basso se scollegato, livello alto dopo la connessione) |
RXD |
Pin di ricezione, da collegare al pin TX del dispositivo successivo. |
TXD |
Pin di trasmissione, da collegare al pin RX del dispositivo successivo. |
GND |
Massa |
VCC |
Alimentazione (1.8–3.6V, 3.3V raccomandati) |
EN |
Abilita o disabilita il modulo. Livello alto = attivo, trasmette e riceve dati. |
Applicazioni di base: per l’uso generale è sufficiente collegare i pin VCC, GND, RXD e TXD. Se si desidera disconnettere manualmente durante la connessione, inviare il comando AT+DISC.
Set di comandi AT
Comando |
Funzione |
Default |
AT+VERSION |
Mostra la versione del firmware |
JDY-31-V1.2 |
AT+RESET |
Riavvio software |
AT+DISC |
Disconnessione (valido se connesso) |
AT+LADDR |
Mostra l’indirizzo MAC del modulo |
AT+PIN |
Imposta/mostra la password |
1234 |
AT+BAUD |
Imposta/mostra il baud rate |
9600 |
AT+NAME |
Imposta/mostra il nome del modulo |
JDY-31-SPP |
AT+DEFAULT |
Ripristino impostazioni di fabbrica |
AT+ENLOG |
Stato porta seriale |
Esempi
Lezione 36: Introduzione al modulo Bluetooth (Arduino UNO)
Lezione 46: Display LCD via Bluetooth (Arduino UNO)
Lezione 47: Semaforo controllato via Bluetooth (Arduino UNO)
