Ciao! Benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder, Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Unisciti a noi per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker ed entusiasti.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e anteprime sui nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
I2C LCD 1602
Un I2C LCD1602 è un dispositivo in grado di visualizzare testo e caratteri su un display a cristalli liquidi (LCD) 16x2 (16 colonne e 2 righe) utilizzando il protocollo I2C. Può essere utilizzato per mostrare informazioni dai tuoi progetti Arduino, come letture da sensori, messaggi, menu, ecc. Il modulo I2C include un chip PCF8574 che converte i dati seriali I2C in dati paralleli per il display LCD.
Principio di funzionamento
Un I2C LCD1602 è composto da un normale display LCD1602 e da un modulo I2C montato sul retro. Il modulo I2C è un chip che espande le porte I/O dell’Arduino tramite il protocollo I2C. Questo protocollo seriale di comunicazione utilizza due fili: SDA (dati) e SCL (clock). Permette la comunicazione tra più dispositivi tramite due soli fili e indirizzi univoci.
Il modulo I2C converte i segnali provenienti dall’Arduino in comandi per l’LCD. L’LCD dispone di 16x2 celle in grado di visualizzare caratteri o simboli. Ogni cella è composta da una matrice di 5x8 punti che possono essere attivati o disattivati applicando una tensione. Combinazioni diverse di punti accesi permettono di mostrare simboli o lettere.
Indirizzo I2C
L’indirizzo predefinito è solitamente 0x27, ma in alcuni casi potrebbe essere 0x3F.
Prendendo come esempio l’indirizzo predefinito 0x27, è possibile modificarlo cortocircuitando i pad A0/A1/A2; in stato predefinito A0/A1/A2 sono impostati su 1. Se si effettua un cortocircuito, il valore corrispondente diventa 0.
Retroilluminazione/Contrasto
La retroilluminazione può essere attivata tramite un jumper. Rimuovendolo si disattiva la retroilluminazione. Il potenziometro blu sul retro serve per regolare il contrasto (il rapporto di luminosità tra bianco e nero).
Jumper di cortocircuito: consente di abilitare la retroilluminazione; rimuovendolo, la retroilluminazione viene disattivata.
Potenziometro: regola il contrasto (la nitidezza del testo visualizzato); ruotandolo in senso orario si aumenta il contrasto, in senso antiorario si diminuisce.
Dopo aver collegato l’LCD, accendi l’Arduino e regola il contrasto ruotando il potenziometro sul modulo I2C finché non appare la prima riga di rettangoli. Questo garantisce che il display funzioni correttamente.
Esempi
Lezione 26: LCD 1602 con Interfaccia I2C (Arduino UNO)
Lezione 26: LCD I2C 1602 (ESP32)
Lezione 26: Display LCD 1602 I2C (Raspberry Pi Pico)
Lezione 26: Display LCD 1602 I2C (Raspberry Pi)
Lezione 43: Valore del potenziometro in scala (Arduino UNO)
Lezione 45: Monitor per Piante (Arduino UNO)
Lezione 46: Display LCD via Bluetooth (Arduino UNO)
