¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Previsualizaciones exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Motor TT
Un motor TT es un tipo de motor de corriente continua (DC) que tiene un reductor de velocidad (caja de engranajes) acoplado. La caja de engranajes reduce la velocidad del motor y aumenta su par motor. Los motores TT se utilizan comúnmente en aplicaciones como la conducción de ruedas, hélices, ventiladores, entre otros. Un motor TT tiene dos cables: uno positivo y uno negativo. El cable positivo generalmente es rojo y el cable negativo es generalmente negro.
El motor con caja de engranajes DC TT con una relación de engranaje de 1:48 se utiliza en este producto. Viene con 2 cables de 200 mm con conectores macho de 0.1” que se ajustan a una placa de pruebas (breadboard). Perfecto para conectar en una placa de pruebas o bloque terminal.
Puedes alimentar estos motores con 3 ~ 6VDC, pero, por supuesto, irán un poco más rápido con voltajes más altos.
Detalles técnicos
Voltaje nominal: 3~6V
Corriente continua sin carga: 150mA +/- 10%
Velocidad mínima de funcionamiento (3V): 90+/- 10% RPM
Velocidad mínima de funcionamiento (6V): 200+/- 10% RPM
Par de estancamiento (3V): 0.4kg.cm
Par de estancamiento (6V): 0.8kg.cm
Relación de engranaje: 1:48
Dimensiones del cuerpo: 70 x 22 x 18mm
Longitud de los cables: 200mm & 28 AWG
Peso: 30.6g
Dibujo dimensional
Ejemplo
Lección 34: Motor TT (Arduino UNO)
Lección 34: Motor TT (ESP32)
Lección 34: Motor TT (Raspberry Pi Pico)
Lección 34: Motor TT (Raspberry Pi)
Lección 07: Módulo Sensor de Velocidad Infrarrojo (Arduino UNO)
Lección 07: Módulo Sensor de Velocidad Infrarrojo (Raspberry Pi)
