¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Vistazos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Sensor de distancia Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X)
../_images/21_VL53L0X_module.png
El módulo VL53L0X es un sensor avanzado de medición de distancia mediante el principio Time of Flight (ToF) que ofrece mediciones de distancia altamente precisas, independientemente del color o la reflectancia del objetivo. Fabricado por STMicroelectronics, este sensor destaca por medir distancias absolutas de hasta 2 metros, lo que lo hace ideal para aplicaciones en áreas como robótica, drones y dispositivos portátiles.
Especificaciones
  • Voltaje de suministro: 3.3V o 5V
  • Tamaño de PCB: 11 x 25 mm
  • Método de comunicación: I2C
  • Distancia de medición ToF: ≤2M
Conexiones
  • VIN: Este es el pin de alimentación.
  • GND: Tierra común para alimentación y lógica.
  • SCL: Pin de reloj I2C, conéctalo a la línea de reloj I2C de tu microcontrolador.
  • SDA: Pin de datos I2C, conéctalo a la línea de datos I2C de tu microcontrolador.
  • GPIO1: Salida de interrupción programable. Esta salida no está desplazada en nivel.
  • XSHUT: Este pin es una entrada de apagado activo bajo; al poner este pin en bajo, el sensor entra en modo de espera. Esta entrada no está desplazada en nivel.
Ejemplo
