¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Accede antes que nadie a nuevos anuncios de productos y avances.
Sensor de Temperatura, Humedad y Presión (BMP280)
../_images/20_bmp280.png
El BMP280, desarrollado por Bosch Sensortec, es un módulo sensor digital de alta precisión y bajo consumo diseñado para medir la presión barométrica y la temperatura. Se utiliza ampliamente en dispositivos móviles, monitoreo del clima, estimaciones de altitud y otras aplicaciones que requieren datos precisos sobre la presión atmosférica y la temperatura, debido a su tamaño compacto y rendimiento superior.
Especificaciones
  • Voltaje de alimentación: 3.3V o 5V
  • Tamaño de la PCB: 15 x 11mm
  • Rango de temperatura de trabajo: -40 ~ +85℃
  • Rango de medición de presión atmosférica: 300 ~ 1100hPa
  • Interfaz: I2C (hasta 3.4MHz), SPI (hasta 10MHz)
Pinout
  • VCC: Entrada de la fuente de alimentación positiva desde el control principal.
  • GND: Conexión a tierra.
  • SCL: Pin de reloj serial para la interfaz I2C.
  • SDA: Pin de datos seriales para la interfaz I2C.
  • CSB: Pin de selección de chip del módulo. Si te estás comunicando con el dispositivo mediante SPI, puedes usar este pin para seleccionar uno de varios dispositivos conectados al mismo bus.
  • SDO: Pin de salida de datos seriales del módulo. Señal de salida en un dispositivo donde los datos se envían a otro dispositivo SPI.
Esquema
../_images/20_bmp280_module_schematic.png
Ejemplo
