Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Sensore di Temperatura e Umidità DHT11¶
Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che contiene un’uscita di segnale digitale calibrata per temperatura e umidità. Viene applicata la tecnologia di raccolta dei moduli digitali dedicati insieme alla tecnologia di rilevamento della temperatura e dell’umidità per garantire alta affidabilità ed eccellente stabilità a lungo termine del prodotto.
Il sensore include un componente resistivo per il rilevamento dell’umidità e un dispositivo di misurazione della temperatura NTC, ed è collegato a un microcontrollore ad alte prestazioni a 8 bit.
Sono disponibili solo tre pin per l’uso: VCC, GND e DATA. Il processo di comunicazione inizia con la linea DATA che invia segnali di avvio al DHT11, e il DHT11 riceve i segnali e restituisce un segnale di risposta. Successivamente l’host riceve il segnale di risposta e inizia a ricevere 40 bit di dati di umidità e temperatura (8 bit intero umidità + 8 bit decimale umidità + 8 bit intero temperatura + 8 bit decimale temperatura + 8 bit checksum).
Caratteristiche
Intervallo di misurazione dell’umidità: 20 - 90%RH
Intervallo di misurazione della temperatura: 0 - 60℃
Segnali digitali in uscita che indicano temperatura e umidità
Tensione di lavoro: DC 5V; Dimensioni PCB: 2,0 x 2,0 cm
Precisione di misurazione dell’umidità: ±5%RH
Precisione di misurazione della temperatura: ±2℃
Esempi
5.13 Temperatura - Umidità (Progetto Arduino)
6.6 Monitoraggio delle Piante (Progetto Arduino)
8.6 Monitoraggio di Temperatura e Umidità con Adafruit IO (Progetto Arduino)
5.13 Temperatura - Umidità (Progetto MicroPython)
6.8 Monitor per le Piante (Progetto MicroPython)
