Ciao! Benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder, Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Unisciti a noi per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker ed entusiasti.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e anteprime sui nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo Sensore Touch
Il sensore touch (noto anche come pulsante touch o interruttore touch) è ampiamente utilizzato per il controllo di dispositivi, come ad esempio lampade tattili. Ha la stessa funzionalità di un pulsante meccanico, ma viene sempre più utilizzato nei dispositivi moderni perché dona al prodotto un aspetto più elegante e pulito.
Pinout
VCC: Ingresso di alimentazione positiva dal controllore principale.
GND: Collegamento a massa.
IO: Uscita digitale. Livello alto quando toccato, livello basso quando non toccato.
Principio di funzionamento
Questo modulo è un interruttore capacitivo basato sul chip sensore TTP223B. In condizioni normali, il modulo emette un livello basso con basso consumo energetico; quando un dito tocca la superficie sensibile, il modulo passa a livello alto e ritorna a livello basso dopo che il dito viene rimosso.
Ecco come funziona un interruttore capacitivo:
Un interruttore touch capacitivo è composto da diversi strati: una piastra isolante superiore, seguita da una piastra conduttiva, un altro strato isolante e infine una piastra di massa.
In pratica, un sensore capacitivo può essere realizzato su un PCB a doppia faccia, utilizzando un lato come area sensibile al tocco e l’altro lato come piastra di massa. Quando viene applicata una tensione tra queste due superfici, esse si caricano come in un condensatore. In stato di equilibrio, entrambe le piastre raggiungono la stessa tensione della sorgente.
Il circuito di rilevamento contiene un oscillatore la cui frequenza dipende dalla capacità del pad touch. Quando un dito si avvicina al pad, l’aumento di capacità altera la frequenza dell’oscillatore. Il circuito di rilevamento monitora questa frequenza a intervalli regolari e, quando la variazione supera una soglia predefinita, viene generato un evento di pressione del tasto.
Schema elettrico
Esempi
Lezione 22: Modulo Sensore Tattile (Arduino UNO)
Lezione 22: Modulo Sensore Tattile (Raspberry Pi Pico)
Lezione 22: Modulo Sensore Tattile (Raspberry Pi)
Lezione 42: Luce a interruttore tattile (Arduino UNO)
