Ciao! Benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder, Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Unisciti a noi per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker ed entusiasti.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e anteprime sui nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo LED RGB
Il modulo LED RGB a colori pieni emette una gamma di colori mescolando la luce rossa, verde e blu. Ogni colore può essere regolato tramite PWM. Può essere utilizzato per creare effetti luminosi colorati o per imparare a usare il PWM (modulazione della larghezza di impulso) con Arduino.
Pinout
GND: Massa comune per l’alimentazione.
B: Controlla la luminosità del LED blu. Regolando la corrente che passa da questo pin si varia l’intensità della luce blu.
R: Controlla la luminosità del LED rosso. Regolando la corrente, si varia l’intensità della luce rossa.
G: Controlla la luminosità del LED verde. La corrente su questo pin determina l’intensità della luce verde.
Principio di funzionamento
Il modulo RGB funziona tramite un LED a colori pieni che utilizza i pin R, G e B con tensione PWM regolabile in ingresso. I colori emessi dal LED possono essere combinati. Ad esempio, mescolando luce blu e luce verde si ottiene il ciano; luce rossa e verde danno il giallo. Questo è chiamato «Metodo additivo della mescolanza dei colori».
Basandosi su questo principio, possiamo usare i tre colori primari per ottenere qualsiasi colore visibile variando le proporzioni. Ad esempio, l’arancione può essere prodotto usando più rosso e meno verde. L’intensità dei colori primari (rosso, verde, blu) viene regolata per ottenere un effetto di mescolanza completa. Il PWM è una tecnica in cui il duty cycle di un segnale digitale viene modificato, regolando la percentuale di tempo in cui il segnale resta attivo in un determinato periodo. Modificando il duty cycle, è possibile rendere il LED più o meno luminoso.
Schema elettrico
Esempi
Lezione 28: Modulo LED RGB (Arduino UNO)
Lezione 28: Modulo LED RGB (ESP32)
Lezione 28: Modulo LED RGB (Raspberry Pi Pico)
Lezione 28: Modulo RGB (Raspberry Pi)
Lezione 30: Modulo Relè (ESP32)
Lezione 30: Modulo Relè (Raspberry Pi Pico)
Lezione 30: Modulo Relè (Raspberry Pi)
Lezione 38: Allarme per perdita di gas (Arduino UNO)
Lezione 40: Relè attivato dal movimento (Arduino UNO)
Lezione 48: Monitoraggio di Temperatura e Umidità con Adafruit IO (ESP32)
Lezione 50: Applicazione Android - Operazione LED RGB tramite Arduino e Bluetooth (ESP32)
