Ciao! Benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder, Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Unisciti a noi per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati e maker.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e anteprime sui nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11)
Il DHT11 è un sensore digitale combinato che misura temperatura e umidità, fornendo un’uscita a segnale digitale calibrata. Combina un modulo digitale dedicato con tecnologia di rilevamento della temperatura e dell’umidità, garantendo elevata affidabilità e un’ottima stabilità a lungo termine.
Specifiche
Tensione di alimentazione: 3.3V - 5V
Tipo di segnale in uscita: Digitale
Intervallo di misura della temperatura: 0-50℃ ± 2℃
Intervallo di misura dell’umidità: 20-90%RH ± 5%RH
Precisione temperatura: ±2°C
Precisione umidità: ±5% RH
Pinout
VCC: Ingresso di alimentazione positiva dal controllore principale.
GND: Collegamento a massa.
S: Questo pin trasmette i dati di temperatura e umidità al microcontrollore utilizzando un protocollo unidirezionale su singolo filo.
Principio di funzionamento
Il modulo utilizza solo tre pin: VCC, GND e DATA. La comunicazione inizia con l’invio di un segnale di start sulla linea DATA verso il DHT11. Il DHT11 risponde con un segnale di conferma e successivamente invia 40 bit di dati relativi a umidità e temperatura (8 bit interi umidità + 8 bit decimali umidità + 8 bit interi temperatura + 8 bit decimali temperatura + 8 bit checksum).
Schema elettrico
Esempi
Lezione 19: Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11) (Arduino UNO)
Lezione 19: Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11) (ESP32)
Lezione 19: Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11) (Raspberry Pi Pico)
Lezione 19: Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11) (Raspberry Pi)
Lezione 45: Monitor per Piante (Arduino UNO)
Lezione 48: Monitoraggio di Temperatura e Umidità con Adafruit IO (ESP32)
