Ciao! Benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder, Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Unisciti a noi per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker ed entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e anteprime sui prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo Sensore Pulsossimetro e Frequenza Cardiaca (MAX30102)
Il MAX30102 è un modulo sensore avanzato progettato per monitorare la frequenza cardiaca e il livello di ossigenazione del sangue (SpO2). Prodotto da Maxim Integrated, combina in un unico chip le funzionalità di pulsossimetria e rilevamento del battito cardiaco, risultando una scelta molto apprezzata per dispositivi indossabili dedicati alla salute e al fitness.
Specifiche
Tipo di chip: MAX30102
Lunghezza d’onda di picco dei LED: 660nm / 880nm
Tensione di alimentazione: 3.3V o 5V
Tipo di segnale rilevato: Segnale ottico riflesso (PPG)
Interfaccia di uscita: Interfaccia I2C
Dimensioni PCB: 14 x 14mm
Temperatura operativa: -40 ~ +85℃
Pinout
VCC: Ingresso di alimentazione positiva dal controllore principale.
GND: Collegamento a massa.
SCL: Pin di clock seriale per l’interfaccia I2C.
SDA: Pin dati seriali per l’interfaccia I2C.
INT: Pin di interrupt del chip.
Principio di funzionamento
Il MAX30102 è un sensore che integra un pulsossimetro e un rilevatore di frequenza cardiaca. Si tratta di un sensore ottico che misura l’assorbimento della luce nel sangue pulsante attraverso un fotodiodo, dopo aver emesso due lunghezze d’onda da due LED — uno rosso e uno a infrarossi. Questa combinazione specifica permette di effettuare letture appoggiando il dito sul sensore.
Il funzionamento si basa sull’emissione di luce rossa e infrarossa sulla pelle (tipicamente su un dito o un lobo dell’orecchio, dove il tessuto non è troppo spesso), e sulla misurazione della luce riflessa tramite un fotodiodo. Questa tecnica di rilevamento si chiama fotopletismografia (PPG).
Il funzionamento del MAX30102 può essere suddiviso in due sezioni principali: misurazione della frequenza cardiaca e pulsossimetria (rilevamento del livello di ossigeno nel sangue).
Misurazione della Frequenza Cardiaca
L’emoglobina ossigenata (HbO2) presente nel sangue arterioso assorbe la luce a infrarossi. Più il sangue è ossigenato (più rosso appare), maggiore sarà l’assorbimento della luce IR. Ad ogni battito cardiaco, la quantità di sangue nel dito varia, e di conseguenza anche la quantità di luce riflessa, generando un’onda periodica che può essere interpretata come impulso cardiaco (HR).
Pulsossimetria
La pulsossimetria si basa sul principio che l’assorbimento della luce rossa e infrarossa varia a seconda della quantità di ossigeno presente nel sangue.
Esempi
Lezione 14: Modulo Sensore di Frequenza Cardiaca e Ossimetria (MAX30102) (Arduino UNO)
Lezione 14: Sensore di Frequenza Cardiaca e Ossimetro (MAX30102) (ESP32)
Lezione 14: Sensore di Frequenza Cardiaca e Ossimetria (MAX30102) (Raspberry Pi Pico)
Lezione 14: Modulo Sensore di Pulsossimetria e Frequenza Cardiaca (MAX30102) (Raspberry Pi)
Lezione 41: Monitor del battito cardiaco (Arduino UNO)
