¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 37: Dispensador de jabón automático
El proyecto del dispensador automático de jabón simula un escenario de detección de objetos usando una placa Arduino Uno junto con un sensor infrarrojo de evitación de obstáculos y una bomba de agua. El sensor detecta la presencia de un objeto, como una mano, lo que activa la bomba de agua para dispensar jabón.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensor Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente |
Enlace de compra |
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32) |
Conexiones
Código
Análisis del código
La idea principal de este proyecto es crear un sistema de dispensado de jabón sin contacto. El sensor infrarrojo de evitación de obstáculos detecta cuando un objeto (como una mano) está cerca. Al detectar un objeto, el sensor envía una señal a la placa Arduino, que a su vez activa la bomba de agua para dispensar jabón. La bomba permanece activa durante un breve período, dispensando el jabón, luego se apaga.
Definición de los pines para el sensor y la bomba
En este fragmento de código, definimos los pines de la placa Arduino que se conectan al sensor y la bomba. Definimos el pin 7 como el pin del sensor y utilizamos la variable
sensorValuepara almacenar los datos leídos de este sensor. Para la bomba de agua, utilizamos dos pines, 9 y 10.// Definir los números de pin para el Sensor de evitación de obstáculos infrarrojo const int sensorPin = 35; int sensorValue; // Definir los números de pin para la bomba de agua const int pump1A = 19; const int pump1B = 21;
Configuración del sensor y la bomba
En la función
setup(), definimos los modos de los pines que estamos utilizando. El pin del sensor se configura comoINPUTya que se usará para recibir datos del sensor. Los pines de la bomba se configuran comoOUTPUTya que enviarán comandos a la bomba. Nos aseguramos de que el pinpump1Bcomience en un estadoLOW(apagado), y comenzamos la comunicación serial con una velocidad de baudios de 9600.void setup() { // Configurar el pin del sensor como entrada pinMode(sensorPin, INPUT); // Inicializar los pines de la bomba como salida pinMode(pump1A, OUTPUT); pinMode(pump1B, OUTPUT); // Mantener pump1B en bajo digitalWrite(pump1A, LOW); digitalWrite(pump1B, LOW); Serial.begin(9600); }
Verificación continua del sensor y control de la bomba
En la función
loop(), el Arduino lee constantemente el valor del sensor usandodigitalRead()y lo asigna asensorValue(). Luego, imprime este valor en el monitor serial para fines de depuración. Si el sensor detecta un objeto,sensorValue()será 0. Cuando esto sucede,pump1Ase configura enHIGH, activando la bomba, y se introduce un retraso de 700 milisegundos para permitir que la bomba dispense jabón. Luego, la bomba se desactiva configurandopump1AenLOW, y un retraso de 1 segundo le da al usuario tiempo para apartar la mano antes de que el ciclo se repita.Nota
Si el sensor no funciona correctamente, ajusta el transmisor y receptor IR para que estén paralelos. Además, puedes ajustar el rango de detección utilizando el potenciómetro incorporado.
void loop() { sensorValue = digitalRead(sensorPin); Serial.println(sensorValue); // Si se detecta un objeto, encender la bomba por un breve período y luego apagarla if (sensorValue == 0) { digitalWrite(pump1A, HIGH); delay(700); digitalWrite(pump1A, LOW); delay(1000); } }
