¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 42: Dados digitales
Este programa simula el lanzamiento de un dado utilizando una pantalla OLED. La simulación se activa al agitar el interruptor de vibración, lo que provoca que la pantalla muestre números del 1 al 6, de manera similar al lanzamiento de un dado. La pantalla se detiene después de un corto período, mostrando un número seleccionado aleatoriamente que representa el resultado del lanzamiento del dado.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo Sensor de Vibración (SW-420)
Comprar
Módulo de Pantalla OLED (SSD1306)
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_42_Digital_dice_esp32_bb.png
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit SSD1306» y «Adafruit GFX», luego instálalas.
Análisis del código
Un desglose detallado del código:
  1. Inicialización de variables:
    vibPin: Pin digital conectado al sensor de vibración.
    const int vibPin = 35;    // Pin donde está conectado el interruptor de vibración
  2. Variables volátiles:
    rolling: Una bandera volátil que indica el estado de rodaje del dado. Es volátil porque se accede tanto en la rutina de interrupción como en el programa principal.
    volatile bool rolling = false;
  3. setup():
    Configura el modo de entrada para el sensor de vibración. Asigna una interrupción al sensor para activar la función rollDice cuando cambie de estado. Inicializa la pantalla OLED.
        // Inicializar los pines
        pinMode(vibPin, INPUT);
        // Inicializar el objeto OLED
        if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
            Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
            for (;;)
        // Asignar una interrupción al vibPin. Cuando el interruptor de vibración se active, se llamará a la función shakeDetected
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(vibPin), rollDice, CHANGE);
  4. loop():
    Verifica continuamente si rolling es verdadero, mostrando un número aleatorio entre 1 y 6 durante este estado. El rodaje se detiene si el sensor se ha sacudido durante más de 500 milisegundos.
        // Verificar si está rodando
        if (rolling) {
            byte number = random(1, 7);  // Generar un número aleatorio entre 1 y 6
            displayNumber(number);
            delay(80);  // Retraso para hacer visible el efecto de rodaje
            // Detener el rodaje después de 1 segundo
            if ((millis() - lastShakeTime) > 1000) {
                rolling = false;
  5. rollDice():
    La rutina de servicio de interrupción para el sensor de vibración. Inicia el lanzamiento del dado cuando el sensor se sacude registrando el tiempo actual.
    // Manejador de interrupción para la detección de sacudidas
    void rollDice() {
        if (digitalRead(vibPin) == LOW) {
            lastShakeTime = millis();  // Registrar el tiempo de la sacudida
            rolling = true;            // Comenzar a rodar
  6. displayNumber():
    Muestra un número seleccionado en la pantalla OLED.
    // Función para mostrar un número en la pantalla de 7 segmentos
    void displayNumber(byte number) {
        display.clearDisplay();  // Limpiar la pantalla
        // Mostrar texto
        display.setTextSize(4);       // Establecer tamaño de texto
        display.setTextColor(WHITE);  // Establecer color de texto
        display.setCursor(54, 20);     // Establecer la posición del cursor
        display.println(number);
        display.display();  // Mostrar el contenido en la pantalla
