¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 16: Módulo de Reloj en Tiempo Real (DS1302)
En esta lección, aprenderás cómo configurar y utilizar un módulo de Reloj en Tiempo Real (RTC) con una placa de desarrollo ESP32. Cubriremos cómo integrar el módulo DS1302 RTC, comprender sus funciones y programar el ESP32 para mostrar la fecha y hora actuales. También aprenderás cómo manejar situaciones en las que el RTC haya perdido sus ajustes de fecha y hora y cómo configurarlo automáticamente a la hora de compilación de tu sketch. Este proyecto es ideal para aquellos interesados en mejorar su comprensión de las funciones relacionadas con el tiempo en proyectos de microcontroladores.
Componentes Requeridos
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal de Sensores para Creadores |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción al Componente |
Enlace de compra |
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32) |
Cableado
Código
Para instalar la biblioteca, usa el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Rtc by Makuna» e instálala.
Análisis del Código
Inclusión de bibliotecas e inicialización de variables globales:
Aquí, se incluyen las bibliotecas necesarias para el módulo RTC DS1302.
#include <ThreeWire.h> #include <RtcDS1302.h>
Definir los pines y crear la instancia del RTC
Se definen los pines para la comunicación y se crea una instancia del RTC.
const int IO = 27; // DAT const int SCLK = 14; // CLK const int CE = 26; // RST ThreeWire myWire(IO, SCLK, CE)); RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
Función
setup()Esta función inicializa la comunicación serial y configura el módulo RTC. Se realizan diversas comprobaciones para asegurar que el RTC esté funcionando correctamente.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("compiled: "); Serial.print(__DATE__); Serial.println(__TIME__); Rtc.Begin(); RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__); printDateTime(compiled); Serial.println(); if (!Rtc.IsDateTimeValid()) { // Causas comunes: // 1) la primera vez que lo ejecutas y el dispositivo aún no estaba en funcionamiento // 2) la batería del dispositivo está baja o incluso falta Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); Rtc.SetDateTime(compiled); } if (Rtc.GetIsWriteProtected()) { Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now"); Rtc.SetIsWriteProtected(false); } if (!Rtc.GetIsRunning()) { Serial.println("RTC was not actively running, starting now"); Rtc.SetIsRunning(true); } RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); if (now < compiled) { Serial.println("RTC is older than compile time! (Updating DateTime)"); Rtc.SetDateTime(compiled); } else if (now > compiled) { Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)"); } else if (now == compiled) { Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)"); } }
Función
loop()Esta función obtiene periódicamente la fecha y hora actuales del RTC y las imprime en el monitor serial. También verifica si el RTC aún mantiene una fecha y hora válidas.
void loop() { RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); printDateTime(now); Serial.println(); if (!now.IsValid()) { // Causas comunes: // 1) la batería del dispositivo está baja o incluso falta y la línea de alimentación fue desconectada Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); } delay(5000); // cinco segundos }
Función para imprimir la fecha y hora
Una función auxiliar que toma un objeto
RtcDateTimee imprime la fecha y hora formateada en el monitor serial.void printDateTime(const RtcDateTime& dt) { char datestring[20]; snprintf_P(datestring, countof(datestring), PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"), dt.Month(), dt.Day(), dt.Year(), dt.Hour(), dt.Minute(), dt.Second()); Serial.print(datestring); }
