¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 33: Motor Servo (SG90)
En esta lección aprenderás a controlar un motor servo con una placa de desarrollo ESP32. Cubriremos el proceso de hacer que el motor servo se mueva de 0 a 180 grados y de vuelta, dándote experiencia práctica en el control de movimientos de servos. Este proyecto es ideal para quienes buscan comprender el control de motores y el uso de modulación por ancho de pulso (PWM) en robótica, utilizando la versátil placa ESP32.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Motor Servo (SG90)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_33_Servo_esp32_bb.png
Código
Análisis del código
  1. Inclusión de la biblioteca:
    Se incluye la biblioteca ESP32Servo para gestionar las operaciones del motor servo.
    #include <ESP32Servo.h>
  2. Definición del servo y el pin:
    Se crea un objeto Servo y se define un pin para controlar el servo.
    Servo myServo;
    const int servoPin = 25;
  3. Estableciendo los límites del ancho de pulso:
    Se definen los valores mínimos y máximos del ancho de pulso para los límites de movimiento del servo.
    const int minPulseWidth = 500; // 0.5 ms
    const int maxPulseWidth = 2500; // 2.5 ms
  4. Función setup:
    • El servo se adjunta al pin definido y se establece su rango de ancho de pulso.
    • La frecuencia PWM se establece en 50Hz, que es la estándar para servos.
      myServo.attach(servoPin, minPulseWidth, maxPulseWidth);
      myServo.setPeriodHertz(50);
  5. Función loop:
    • El movimiento del servo se controla en un ciclo, moviéndolo de 0 a 180 grados y luego de vuelta a 0 grados.
    • Se usa writeMicroseconds() para establecer la posición del servo según el ancho de pulso.
      // Gira el servo de 0 a 180 grados
      for (int angle = 0; angle <= 180; angle++) {
        int pulseWidth = map(angle, 0, 180, minPulseWidth, maxPulseWidth);
        myServo.writeMicroseconds(pulseWidth);
        delay(15);
      // Gira el servo de 180 a 0 grados
      for (int angle = 180; angle >= 0; angle--) {
        delay(15);
