¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 34: Motor TT
En esta lección aprenderás a controlar un motor con una placa de desarrollo ESP32 y una placa de control de motor L9110. Cubriremos la definición e inicialización de los pines del motor, configurándolos como salidas, y ajustando la velocidad del motor utilizando la función analogWrite. Este proyecto es ideal para aquellos que desean comprender el control de motores y la modulación por ancho de pulso (PWM) en la plataforma ESP32, proporcionando una demostración práctica de operaciones de salida en un entorno de microcontrolador.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Motor TT
Módulo Driver de Motor L9110
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_34_Motor_esp32_bb.png
Código
Análisis del código
  1. La primera parte del código define los pines de control del motor. Estos se conectan a la placa de control de motor L9110.
    // Definir los pines del motor
    const int motorB_1A = 26;
    const int motorB_2A = 25;
  2. La función setup() inicializa los pines de control del motor como salidas usando la función pinMode(). Luego, utiliza analogWrite() para establecer la velocidad del motor. El valor pasado a analogWrite() puede ir de 0 (apagado) a 255 (velocidad máxima). Después, se utiliza la función delay() para pausar el código durante 5000 milisegundos (o 5 segundos), tras lo cual la velocidad del motor se establece en 0 (apagado).
      pinMode(motorB_1A, OUTPUT);  // configurar el pin 1 del motor como salida
      pinMode(motorB_2A, OUTPUT);  // configurar el pin 2 del motor como salida
      analogWrite(motorB_1A, 255);  // establecer la velocidad del motor (0-255)
      analogWrite(motorB_2A, 0);
      delay(5000);
      analogWrite(motorB_1A, 0);
