¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 12: Módulo de Movimiento PIR (HC-SR501)
En esta lección, aprenderás cómo usar un sensor de movimiento PIR (infrarrojo pasivo) con una placa de desarrollo ESP32. Aprenderás cómo leer entradas digitales del sensor para detectar movimiento y mostrar un mensaje correspondiente en el monitor serial. Cubriremos la configuración y la programación necesarias para que la placa ESP32 responda cuando el sensor detecte la presencia de una persona mostrando el mensaje «¡Alguien aquí!».
Componentes Requeridos
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal de Sensores para Creadores |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción al Componente |
Enlace de Compra |
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32) |
Cableado
Código
Análisis del Código
Configuración del Pin del Sensor PIR. El pin para el sensor PIR se define como el pin 25.
const int pirPin = 25; int state = 0;
Inicialización del Sensor PIR. En la función
setup(), el pin del sensor PIR se configura como una entrada. Esto permite que el Arduino lea el estado del sensor PIR.void setup() { pinMode(pirPin, INPUT); Serial.begin(9600); }
Lectura del Sensor PIR y Muestra de los Resultados. En la función
loop(), se lee continuamente el estado del sensor PIR.void loop() { state = digitalRead(pirPin); if (state == HIGH) { Serial.println("Somebody here!"); } else { Serial.println("Monitoring..."); delay(100); } }
Si el estado es
HIGH, lo que significa que se detectó movimiento, se imprime el mensaje «¡Alguien aquí!» en el monitor serial. De lo contrario, se imprime «Monitoreando…».
