¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 35: Bote de basura inteligente
Este proyecto se centra en el concepto de un bote de basura inteligente. El objetivo principal es hacer que la tapa del bote se abra automáticamente cuando un objeto se acerque dentro de una distancia preestablecida (20 cm en este caso). La funcionalidad se logra mediante el uso de un sensor ultrasónico de distancia acoplado a un motor servo. La distancia entre el objeto y el sensor se mide continuamente. Si el objeto está lo suficientemente cerca, el motor servo se activa para abrir la tapa.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo de Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
Comprar
Motor Servo (SG90)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_35_smart_trashcan_esp32_bb.png
Código
Análisis del código
El proyecto se basa en el monitoreo en tiempo real de la distancia entre un objeto y un bote de basura. Un sensor ultrasónico mide continuamente esta distancia, y si un objeto se acerca dentro de los 20 cm, el bote de basura lo interpreta como una intención de desechar basura y abre automáticamente su tapa. Esta automatización agrega inteligencia y comodidad a un bote de basura convencional.
  1. Configuración inicial y declaración de variables
    Aquí, incluimos la biblioteca ESP32Servo y definimos las constantes y variables que utilizaremos. Se declaran los pines para el servo y el sensor ultrasónico. También tenemos un arreglo averDist para almacenar las tres mediciones de distancia.
    #include <ESP32Servo.h>
    // Configurar los parámetros del motor servo
    Servo servo;
    const int servoPin = 27;
    const int openAngle = 0;
    const int closeAngle = 90;
    // Definir los valores mínimos y máximos del ancho de pulso para el servo
    const int minPulseWidth = 500; // 0.5 ms
    const int maxPulseWidth = 2500; // 2.5 ms
    // Configurar los parámetros del sensor ultrasónico
    const int trigPin = 26;
    const int echoPin = 25;
    long distance, averageDistance;
    long averDist[3];
    // Umbral de distancia en centímetros
    const int distanceThreshold = 20;
  2. Función setup()
    La función setup() inicializa la comunicación serial, configura los pines del sensor ultrasónico y establece la posición inicial del servo en la posición cerrada.
      Serial.begin(9600);
      pinMode(trigPin, OUTPUT);
      pinMode(echoPin, INPUT);
      servo.attach(servoPin);
      servo.write(closeAngle);
      delay(100);
  3. Función loop()
    La función loop() es responsable de medir continuamente la distancia, calcular su promedio y luego tomar una decisión sobre si abrir o cerrar la tapa del bote de basura en función de esta distancia promedio.
        // Medir la distancia tres veces
        for (int i = 0; i <= 2; i++) {
            distance = readDistance();
            averDist[i] = distance;
            delay(10);
        // Calcular la distancia promedio
        averageDistance = (averDist[0] + averDist[1] + averDist[2]) / 3;
        Serial.println(averageDistance);
        // Controlar el servo basado en la distancia promedio
        if (averageDistance <= distanceThreshold) {
            servo.attach(servoPin);  // Readjuntar el servo antes de enviar un comando
            delay(1);
            servo.write(openAngle);  // Rotar el servo a la posición abierta
            delay(3500);
        } else {
            servo.write(closeAngle);  // Rotar el servo de vuelta a la posición cerrada
            delay(1000);
            servo.detach();  // Desadjuntar el servo para ahorrar energía cuando no se use
  4. Función de lectura de distancia
    Esta función, readDistance(), es la que interactúa con el sensor ultrasónico. Envía un pulso y espera un eco. El tiempo que tarda el eco se utiliza para calcular la distancia entre el sensor y cualquier objeto frente a él.
    Puedes consultar el Principio del sensor ultrasónico.
    float readDistance() {
        // Enviar un pulso en el pin trigger del sensor ultrasónico
        digitalWrite(trigPin, LOW);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(trigPin, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        // Medir el ancho del pulso en el pin echo y calcular el valor de distancia
        float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00;  // Fórmula: (340m/s * 1us) / 2
        return distance;
  5. Función de escritura del servo
    Esta función mapea el valor del ángulo al ancho de pulso y llama a la función writeMicroseconds(pulseWidth) para mover el servo a un ángulo específico.
    // Función para hacer funcionar el servo
    void servoWrite(int angle){
        int pulseWidth = map(angle, 0, 180, minPulseWidth, maxPulseWidth);
        servo.writeMicroseconds(pulseWidth);
