¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 40: Luz conmutada por toque
Este proyecto es una implementación simple de un sistema de control de semáforo utilizando un sensor de toque y un módulo de LEDs de semáforo. Al activar el sensor de toque, se inicia una secuencia donde los LEDs se iluminan en el siguiente orden: Rojo -> Amarillo -> Verde.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo de Sensor Táctil
Módulo de Semáforo
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_40_Touch_toggle_light_esp32_bb.png
Código
Análisis del código
El funcionamiento de este proyecto es sencillo: un toque en el sensor activa la iluminación del siguiente LED en la secuencia (Rojo -> Amarillo -> Verde), controlado por la variable currentLED.
  1. Definir pines y valores iniciales
    // Definir los pines para el sensor de toque y los LEDs
    const int touchSensorPin = 14;  // pin del sensor de toque
    const int rledPin = 27;         // pin del LED rojo
    const int yledPin = 26;         // pin del LED amarillo
    const int gledPin = 25;         // pin del LED verde
    int lastTouchState;     // estado anterior del sensor de toque
    int currentTouchState;  // estado actual del sensor de toque
    int currentLED = 0;     // LED actual 0->Rojo, 1->Amarillo, 2->Verde
    Estas líneas establecen las conexiones de los pines para los componentes de la placa Arduino e inicializan los estados del sensor de toque y los LEDs.
  2. Función setup()
      Serial.begin(9600);              // iniciar la comunicación serial
      pinMode(touchSensorPin, INPUT);  // configurar el pin del sensor de toque como entrada
      // configurar los pines de los LEDs como salidas
      pinMode(rledPin, OUTPUT);
      pinMode(yledPin, OUTPUT);
      pinMode(gledPin, OUTPUT);
      currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin);
    Esta función configura el entorno inicial para la Arduino, definiendo los modos de entrada y salida, e inicia la comunicación serial para depuración.
  3. Función loop()
      lastTouchState = currentTouchState;               // guardar el estado anterior
      currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin);  // leer el nuevo estado
      // verificar si el sensor de toque acaba de ser tocado
      if (lastTouchState == LOW && currentTouchState == HIGH) {
        Serial.println("The sensor is touched");
        turnAllLEDsOff();  // Apagar todos los LEDs
        // encender el siguiente LED en la secuencia
        switch (currentLED) {
          case 0:
            digitalWrite(rledPin, HIGH);
            currentLED = 1;
            break;
          case 1:
            digitalWrite(yledPin, HIGH);
            currentLED = 2;
            break;
          case 2:
            digitalWrite(gledPin, HIGH);
            currentLED = 0;
            break;
    El bucle monitorea continuamente el sensor de toque, cambiando entre los LEDs cuando se detecta un toque, asegurando que solo un LED esté encendido en cualquier momento.
  4. Función para apagar los LEDs
    // función para apagar todos los LEDs
    void turnAllLEDsOff() {
      digitalWrite(rledPin, LOW);
      digitalWrite(yledPin, LOW);
      digitalWrite(gledPin, LOW);
    Esta función auxiliar apaga todos los LEDs, ayudando en el proceso de cambio entre los LEDs.
