¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previews exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
Lección 13: Módulo de Potenciómetro
En esta lección, aprenderás a leer el valor analógico de un potenciómetro utilizando la placa de desarrollo ESP32. Conectaremos un módulo de potenciómetro al pin 25 y observaremos cómo cambian los valores analógicos (de 0 a 4095) en el monitor serial. Este proyecto es ideal para principiantes, ya que ofrece experiencia práctica en la comprensión de las entradas analógicas y la comunicación serial, lo que lo convierte en un excelente ejercicio para explorar las capacidades de la placa ESP32.
Componentes requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción al Componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_13_Potentiometer_Module_esp32_bb.png
Código
Análisis del Código
  1. Esta línea de código define el número de pin al que está conectado el potenciómetro en la placa de desarrollo ESP32.
    const int sensorPin = 25;
  2. La función setup() es una función especial en Arduino que se ejecuta solo una vez cuando la placa ESP32 se enciende o se reinicia. En este proyecto, el comando Serial.begin(9600) inicia la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios.
      Serial.begin(9600);
  3. La función loop() es la función principal donde el programa se ejecuta repetidamente. En esta función, la función analogRead() lee el valor analógico del potenciómetro y lo imprime en el monitor serial utilizando Serial.println(). El comando delay(50) hace que el programa espere 50 milisegundos antes de realizar la siguiente lectura.
      Serial.println(analogRead(sensorPin));
      delay(50);
