¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
Lección 21: Sensor de Distancia Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X)
En esta lección aprenderás cómo utilizar el Sensor de Distancia Time of Flight VL53L0X de Adafruit con una placa de desarrollo ESP32. Cubriremos la inicialización del sensor, la lectura de mediciones de distancia y su visualización en milímetros en el monitor serial.
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensor Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente |
Enlace de compra |
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32) |
Conexiones
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino, busca «Adafruit_VL53L0X» e instálala.
Análisis del código
Incluir la biblioteca necesaria e inicializar el objeto del sensor. Comenzamos incluyendo la biblioteca para el sensor VL53L0X y creando una instancia de la clase Adafruit_VL53L0X.
#include <Adafruit_VL53L0X.h> Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
Inicialización en la función
setup(). Aquí configuramos la comunicación serial e inicializamos el sensor de distancia. Si el sensor no puede inicializarse, el programa se detiene.void setup() { Serial.begin(115200); while (!Serial) { delay(1); } Serial.println("Adafruit VL53L0X test"); if (!lox.begin()) { Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X")); while (1) ; } Serial.println(F("VL53L0X API Simple Ranging example\n\n")); }
Capturar y mostrar las mediciones en la función
loop(). De forma continua, la placa de desarrollo ESP32 captura una medición de distancia utilizando el método rangingTest(). Si la medición es válida, se imprime en el monitor serial.void loop() { VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure; Serial.print("Reading a measurement... "); lox.rangingTest(&measure, false); if (measure.RangeStatus != 4) { Serial.print("Distance (mm): "); Serial.println(measure.RangeMilliMeter); } else { Serial.println(" out of range "); } delay(100); }
