¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 23: Módulo Sensor Ultrasonido (HC-SR04)
En esta lección aprenderás a usar una placa de desarrollo ESP32 para medir distancias con un sensor ultrasónico (HC-SR04). Veremos cómo configurar el sensor, leer los datos y calcular la distancia en centímetros. Este proyecto es ideal para principiantes que trabajan con microcontroladores y sensores, ofreciendo experiencia práctica en adquisición de datos y comunicación serial. Desarrollarás habilidades prácticas en la programación del ESP32 y comprenderás la tecnología de sensores ultrasónicos.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo de Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_23_Ultrasonic_esp32_bb.png
Código
Análisis del código
  1. Declaración de pines:
    Comienza definiendo los pines para el sensor ultrasónico. echoPin y trigPin se declaran como enteros y sus valores se configuran para coincidir con la conexión física en la placa de desarrollo ESP32.
    const int echoPin = 26;
    const int trigPin = 25;
  2. Función setup():
    La función setup() inicializa la comunicación serial, establece los modos de los pines y muestra un mensaje para indicar que el sensor ultrasónico está listo.
      Serial.begin(9600);
      pinMode(echoPin, INPUT);
      pinMode(trigPin, OUTPUT);
      Serial.println("Ultrasonic sensor:");
  3. Función loop():
    La función loop() lee la distancia del sensor y la imprime en el monitor serial, luego hace una pausa de 400 milisegundos antes de repetir.
      float distance = readDistance();
      Serial.print(distance);
      Serial.println(" cm");
      delay(400);
  4. Función readDistance():
    La función readDistance() activa el sensor ultrasónico y calcula la distancia en función del tiempo que tarda la señal en regresar.
    Para más detalles, consulta el principio de funcionamiento del principle.
    float readDistance() {
      digitalWrite(trigPin, LOW);   // Configurar trigPin a bajo para asegurar un pulso limpio
      delayMicroseconds(2);         // Retraso de 2 microsegundos
      digitalWrite(trigPin, HIGH);  // Enviar un pulso de 10 microsegundos configurando trigPin a alto
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(trigPin, LOW);  // Configurar trigPin de vuelta a bajo
      float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00;  // Fórmula: (340m/s * 1us) / 2
      return distance;
