¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Lección 19: Módulo Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)
En esta lección, aprenderás cómo leer los datos de temperatura y humedad desde un sensor DHT11 utilizando una placa de desarrollo ESP32. También veremos cómo interpretar estas lecturas y calcular el índice de calor en grados Celsius y Fahrenheit. Este proyecto es ideal para principiantes en sensores ambientales, proporcionando experiencia práctica con la adquisición de datos de sensores y los conceptos básicos de monitoreo climático en la plataforma ESP32.
Componentes requeridos
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 y placa de desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo de Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
El kit puede contener diferentes versiones del módulo DHT11. Por favor, confirma el método de cableado según el módulo que tengas.
module
diagram
dht11_module
dht11_module_circuit
dht11_module_withLED
dht11_module_withLED_circuit
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «DHT sensor library» e instálala.
Análisis del código
  1. Inclusión de bibliotecas necesarias y definición de constantes.
    Esta parte del código incluye la biblioteca del sensor DHT y define el número de pin y el tipo de sensor que se utilizará en este proyecto.
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 25       // Define el pin utilizado para conectar el sensor
    #define DHTTYPE DHT11  // Define el tipo de sensor
  2. Creación del objeto DHT. Aquí creamos un objeto DHT utilizando el número de pin definido y el tipo de sensor.
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  // Crear un objeto DHT
  3. Esta función se ejecuta una vez cuando la placa de desarrollo ESP32 comienza. Inicializamos la comunicación serial y el sensor DHT en esta función.
      Serial.begin(9600);
      Serial.println(F("DHT11 test!"));
      dht.begin();  // Inicializar el sensor DHT
  4. Bucle principal. La función loop() se ejecuta continuamente después de la función setup. Aquí leemos los valores de humedad y temperatura, calculamos el índice de calor y mostramos estos valores en el monitor serial. Si la lectura del sensor falla (devuelve NaN), se imprime un mensaje de error.
    El heat index es una manera de medir qué tan caliente se siente el ambiente combinando la temperatura del aire y la humedad. También se le llama «temperatura del aire percibida» o «temperatura aparente».
      delay(2000);
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      float f = dht.readTemperature(true);
      if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
        Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
        return;
      float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
      float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
      Serial.print(F("Humidity: "));
      Serial.print(h);
      Serial.print(F("%  Temperature: "));
      Serial.print(t);
      Serial.print(F("°C "));
      Serial.print(f);
      Serial.print(F("°F  Heat index: "));
      Serial.print(hic);
      Serial.print(hif);
      Serial.println(F("°F"));
