¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 28: Módulo de LED RGB
En esta lección aprenderás a controlar un LED RGB utilizando una placa de desarrollo ESP32. Veremos cómo usar diferentes canales de color para mostrar colores primarios y crear una secuencia de colores del arco iris. Este proyecto es ideal para principiantes en electrónica y programación, proporcionando experiencia práctica con operaciones de salida y mezcla de colores utilizando el ESP32 y el módulo de LED RGB.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo LED RGB
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_28_RGB_LED_Module_esp32_bb.png
Código
Análisis del código
  1. El primer segmento del código declara e inicializa los pines a los que está conectado cada canal de color del módulo LED RGB.
    const int rledPin = 25;  // Pin conectado al canal de color rojo
    const int gledPin = 26;   // Pin conectado al canal de color verde
    const int bledPin = 27;  // Pin conectado al canal de color azul
  2. La función setup() inicializa estos pines como salidas. Esto significa que estamos enviando señales desde estos pines hacia el módulo LED RGB.
      pinMode(rledPin, OUTPUT);
      pinMode(gledPin, OUTPUT);
      pinMode(bledPin, OUTPUT);
  3. En la función loop(), se llama a la función setColor() con diferentes parámetros para mostrar distintos colores. La función delay() se utiliza después de establecer cada color para hacer una pausa de 1000 milisegundos (o 1 segundo) antes de pasar al siguiente color.
      setColor(255, 0, 0);  // Establecer el color del LED RGB a rojo
      delay(1000);
      setColor(0, 255, 0);  // Establecer el color del LED RGB a verde
      delay(1000);
      // El resto de la secuencia de colores...
  4. La función setColor() utiliza la función analogWrite() para ajustar el brillo de cada canal de color en el módulo LED RGB. La función analogWrite() emplea Modulación por Ancho de Pulso (PWM) para simular salidas de voltaje variables. Al controlar el ciclo de trabajo de la PWM (el porcentaje de tiempo que una señal está en ALTO dentro de un período fijo), se puede controlar el brillo de cada canal de color, permitiendo la mezcla de varios colores.
    void setColor(int R, int G, int B) {
      analogWrite(rledPin, R);  // Usar PWM para controlar el brillo del canal rojo
      analogWrite(gledPin, G);  // Usar PWM para controlar el brillo del canal verde
      analogWrite(bledPin, B);  // Usar PWM para controlar el brillo del canal azul
