¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 07: Módulo Sensor de Velocidad Infrarrojo
En esta lección, aprenderás a usar una Placa de Desarrollo ESP32 con un Módulo Sensor de Velocidad para detectar obstrucciones. Veremos cómo el sensor envía una señal alta cuando hay una obstrucción y una señal baja cuando el camino está despejado. Este proyecto es ideal para aquellos que buscan entender la integración de sensores y las operaciones básicas de entrada/salida en un entorno práctico utilizando la plataforma ESP32.
Componentes Necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción al Componente
Enlace de Compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_07_Speed_esp32_bb.png
Código
Análisis del Código
  1. Definir el pin del sensor
    El pin del sensor se declara como un entero constante y se asigna al pin número 25 de la ESP32.
    const int sensorPin = 25;
  2. Función de configuración
    Esta función inicializa la comunicación serial a una tasa de baudios de 9600 y configura el pin del sensor como una entrada.
      Serial.begin(9600);
      pinMode(sensorPin, INPUT);
  3. Función de bucle
    La función de bucle verifica continuamente el estado del pin del sensor. Si el pin del sensor lee HIGH, imprime «Obstrucción detectada» en el Monitor Serial. Si el pin del sensor está en LOW, imprime «Sin obstrucción».
      if (digitalRead(sensorPin) == HIGH) {
        Serial.println("Obstruction detected");
      } else {
        Serial.println("Unobstructed");
  4. Más
    Si se monta un codificador en el motor, la velocidad de rotación del motor puede calcularse contando el número de veces que una obstrucción pasa por el sensor dentro de un período específico.
    ../_images/Lesson_07_Encoder_Disk.png
