¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Accede a nuevos anuncios de productos y avances antes que nadie.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 36: Alarma de fuga de gas
Este proyecto se basa en simular un escenario de detección de fuga de gas utilizando una placa ESP32. Al incorporar un sensor de gas MQ-2 y un LED RGB, esta demostración lee continuamente la concentración de gas. Si esta concentración supera un umbral predefinido, se activa una alarma (zumbador) y se ilumina el LED RGB en rojo. En cambio, si la concentración permanece por debajo de este umbral, la alarma permanece inactiva y el LED brilla en verde. Es importante señalar que esta demostración es puramente ilustrativa y no debe reemplazar los sistemas reales de detección de fugas de gas.
Componentes necesarios
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado a través de los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo Sensor de Gas/Humo (MQ2)
Comprar
Módulo de Zumbador Pasivo
Comprar
Módulo LED RGB
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_36_Gas_leak_alarm_esp32_bb.png
Código
Análisis del código
El principio básico del proyecto se basa en monitorear continuamente la concentración de gas. Cuando la concentración de gas detectada supera un umbral determinado, se activa una alarma y el color del LED se cambia a rojo. Esto sirve como un mecanismo de advertencia simulado, indicativo de condiciones potencialmente peligrosas. Si la concentración cae por debajo del umbral, la alarma se desactiva y el LED cambia a verde, indicando un entorno seguro.
  1. Definición de constantes y variables
    Estas líneas declaran e inicializan los números de pin para varios componentes. El sensorPin denota el pin analógico donde se conecta el sensor de gas MQ-2. sensorValue es una variable entera que almacena la salida analógica del sensor. El buzzerPin indica el pin digital al que está conectado el zumbador. Finalmente, RPin y GPin son los pines para los canales rojo y verde del LED RGB, respectivamente.
    // Definir los números de pin para el Sensor de Gas
    const int sensorPin = 35;
    int sensorValue;
    // Definir el número de pin para el zumbador
    const int buzzerPin = 19;
    // Definir los pines para el LED RGB
    const int RPin = 25;  // Canal R del LED RGB
    const int GPin = 26;  // Canal G del LED RGB
  2. Inicialización en setup()
    La función setup() inicializa los ajustes necesarios. La comunicación serial comienza a una tasa de baudios de 9600, lo que nos permite ver las lecturas del sensor en el Monitor Serial. Los pines para el zumbador y el LED RGB se configuran como OUTPUT, lo que significa que enviarán señales a los componentes externos.
        Serial.begin(9600);  // Iniciar la comunicación serial a 9600 baudios
        // Inicializar los pines del zumbador y el LED RGB como salida
        pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
        pinMode(RPin, OUTPUT);
        pinMode(GPin, OUTPUT);
  3. Bucle principal: lectura del sensor y activación de la alarma
    La función loop() lee continuamente la salida del sensor de gas. La lectura se muestra en el Monitor Serial para su observación. Dependiendo del valor del sensor, pueden ocurrir dos escenarios:
    • Si el valor supera 300, se activa el zumbador con tone(), y el LED RGB se pone rojo.
    • Si el valor es inferior a 300, el zumbador se silencia con noTone(), y el LED se pone verde.
    Finalmente, se introduce un retraso de 50 milisegundos antes de la siguiente iteración del bucle para gestionar la frecuencia de lectura y reducir la carga del procesador.
        // Leer el valor analógico del sensor de gas
        sensorValue = analogRead(sensorPin);
        // Imprimir el valor del sensor en el monitor serial
        Serial.print("Analog output: ");
        Serial.println(sensorValue);
        // Si el valor del sensor supera el umbral, activar la alarma y poner el LED RGB en rojo
        if (sensorValue > 3000) {
            tone(buzzerPin, 500, 300);
            digitalWrite(GPin, LOW);
            digitalWrite(RPin, HIGH);
            delay(500);
            // detener el tono:
            noTone(buzzerPin);
        } else {
            // Si el valor del sensor es inferior al umbral, apagar la alarma y poner el LED RGB en verde
            noTone(buzzerPin);
            digitalWrite(RPin, LOW);
            digitalWrite(GPin, HIGH);
        // Esperar 50 milisegundos antes de la siguiente iteración del bucle
        delay(50);
