¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 08: Módulo Sensor de Evitación de Obstáculos por Infrarrojos
En esta lección, aprenderás a utilizar un sensor de evitación de obstáculos por infrarrojos con una Placa de Desarrollo ESP32. Exploraremos cómo el sensor detecta los obstáculos y altera su señal de salida. También aprenderás a leer estas señales usando el ESP32 y mostrarlas en el monitor serial. Este proyecto es una excelente oportunidad para que los principiantes adquieran experiencia práctica con sensores y procesamiento de entradas digitales en la plataforma ESP32, lo que lo convierte en un proyecto ideal para aquellos interesados en crear proyectos interactivos.
Componentes Necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción al Componente
Enlace de Compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo Sensor de Evitación de Obstáculos IR
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_08_Obstacle_Avoidance_Sensor_Module_esp32_bb.png
Código
Análisis del Código
  1. Definir el número del pin para la conexión del sensor:
    const int sensorPin = 25;
    Conecta el pin de salida del sensor al pin 25.
  2. Configurar la comunicación serial y definir el pin del sensor como entrada:
      pinMode(sensorPin, INPUT);
      Serial.begin(9600);
    Inicializa la comunicación serial a una tasa de baudios de 9600 para imprimir en el monitor serial. Configura el pin del sensor como entrada para leer la señal de entrada.
  3. Leer el valor del sensor e imprimirlo en el monitor serial:
      Serial.println(digitalRead(sensorPin));
      delay(50);
    Lee continuamente el valor digital del pin del sensor usando digitalRead() e imprime el valor en el monitor serial usando Serial.println(). Agrega un retraso de 50 ms entre impresiones para una mejor visualización.
    Si el sensor no funciona correctamente, ajusta el transmisor y receptor IR para que queden paralelos. Además, puedes ajustar el rango de detección utilizando el potenciómetro incorporado.
