¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 01: Módulo de Botón
En esta lección, aprenderás cómo un botón interactúa con un LED utilizando la Placa de Desarrollo ESP32. Veremos cómo al presionar el botón se enciende el LED y al soltarlo se apaga. Este proyecto es ideal para principiantes ya que proporciona una comprensión práctica de las operaciones de entrada y salida en la plataforma ESP32.
Componentes Necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción al Componente
Enlace de Compra
ESP32 & Placa de Desarrollo (Placa ESP32)
Comprar
Módulo de Botón
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_01_Button_Module_esp32_bb.png
Código
Análisis del Código
  1. Inicialización de Pines
    Se definen e inicializan los pines para el botón y el LED. El buttonPin se configura como entrada para leer el estado del botón, y ledPin como salida para controlar el LED.
    const int buttonPin = 26;  // Número de pin para el botón
    const int ledPin = 25;     // Número de pin para el LED
    int buttonState = 0;  // Variable para mantener el estado actual del botón
  2. Función de Configuración
    Esta función se ejecuta una vez y configura los modos de los pines. pinMode(buttonPin, INPUT) configura el pin del botón como entrada. pinMode(ledPin, OUTPUT) configura el pin del LED como salida.
      pinMode(buttonPin, INPUT);  // Inicializa buttonPin como un pin de entrada
      pinMode(ledPin, OUTPUT);    // Inicializa ledPin como un pin de salida
  3. Función de Bucle Principal
    Aquí es donde el programa lee continuamente el estado del botón y controla el estado del LED. digitalRead(buttonPin) lee el estado del botón. Si el botón está presionado (estado es BAJO), el LED se enciende con digitalWrite(ledPin, HIGH). Si no está presionado, el LED se apaga (digitalWrite(ledPin, LOW)).
    El button module utilizado en este proyecto tiene una resistencia pull-up interna (ver su schematic diagram), haciendo que el botón esté en un nivel bajo cuando se presiona y permanezca en un nivel alto cuando se suelta.
      // Lee el estado actual del botón
      buttonState = digitalRead(buttonPin);
      // Verifica si el botón está presionado (BAJO)
      if (buttonState == LOW) {
        digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Enciende el LED
      } else {
        digitalWrite(ledPin, LOW);  // Apaga el LED
