Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de vacances.
5.2 Inclinez-le!
Le détecteur d’inclinaison est un dispositif simple mais efficace à 2 broches qui contient une bille métallique en son centre. Lorsque l’interrupteur est en position verticale, les deux broches sont électriquement connectées, permettant au courant de passer. Cependant, lorsque l’interrupteur est incliné ou basculé à un certain angle, la bille métallique se déplace et interrompt la connexion électrique entre les broches.
Dans ce projet, nous utiliserons le détecteur d’inclinaison pour contrôler l’éclairage d’une LED. En positionnant l’interrupteur de manière à déclencher l’action d’inclinaison, nous pouvons allumer et éteindre la LED en fonction de l’orientation de l’interrupteur.
Composants requis
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Résistance
Acheter
LED
Acheter
Interrupteur à bascule
Pins disponibles
  • Pins disponibles
    Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
    Pour l’entrée
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Pour la sortie
  • Pins à usage conditionnel (entrée)
    Les broches suivantes ont des résistances de tirage intégrées, donc des résistances externes ne sont pas nécessaires lorsqu’elles sont utilisées comme broches d’entrée :
    IO13, IO15, IO2, IO4
    Tirée vers le haut avec une résistance de 47K par défaut à haute valeur.
    IO27, IO26, IO33
    Tirée vers le haut avec une résistance de 4.7K par défaut à haute valeur.
    IO32
    Tirée vers le bas avec une résistance de 1K par défaut à basse valeur.
  • Pins de configuration (entrée)
    Les broches de configuration sont un ensemble spécial de broches utilisées pour déterminer des modes de démarrage spécifiques lors de la mise sous tension de l’appareil (c’est-à-dire le redémarrage).
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    En général, il est non recommandé de les utiliser comme broches d’entrée. Si vous souhaitez utiliser ces broches, tenez compte de l’impact potentiel sur le processus de démarrage. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Broches de Strapping.
Schéma
../../_images/circuit_5.2_tilt.png
Lorsque le détecteur d’inclinaison est en position verticale, IO14 sera réglé sur haut, ce qui allumera la LED. Inversement, lorsque le détecteur d’inclinaison est incliné, IO14 sera réglé sur bas, ce qui éteindra la LED.
Le but de la résistance de 10K est de maintenir un état bas stable pour IO14 lorsque le détecteur d’inclinaison est incliné.
Câblage
../../_images/5.2_tilt_switch_bb.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 5.2_tilt_switch.ino sous le chemin esp32-starter-kit-main\c\codes\5.2_tilt_switch.
  • Après avoir sélectionné la carte (ESP32 Dev Module) et le port approprié, cliquez sur le bouton Téléverser.
  • Toujours afficher « Unknown COMxx » ?
Après avoir téléversé le code avec succès, la LED s’allumera lorsque l’interrupteur sera en position verticale, et s’éteindra lorsque l’interrupteur sera incliné.
