Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des cadeaux et des promotions de fêtes.
2.1 Bonjour, LED !¶
Tout comme imprimer « Hello, world! » est la première étape pour apprendre à programmer, utiliser un programme pour contrôler une LED est l’introduction traditionnelle à l’apprentissage de la programmation physique.
Composants nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Schéma
Ce circuit fonctionne sur un principe simple, et la direction du courant est montrée dans la figure. La LED s’allumera après la résistance de limitation de courant de 220 ohms lorsque la broche 26 sort un niveau haut. La LED s’éteindra lorsque la broche 26 sort un niveau bas.
Câblage
Téléverser le Code
Vous pouvez ouvrir le fichier
2.1_hello_led.inosous le cheminesp32-starter-kit-main\c\codes\2.1_hello_led. Ou copiez ce code directement dans l’IDE Arduino.Ensuite, connectez l’ESP32 à votre ordinateur en utilisant un câble USB.
Sélectionnez la carte (ESP32 Dev Module) et le port approprié.
Maintenant, cliquez sur le bouton Téléverser pour téléverser le code sur la carte ESP32.
Après que le code a été téléversé avec succès, vous verrez la LED clignoter.
Comment ça marche ?
Déclarez une constante entière nommée
ledPinet attribuez-lui la valeur 26.const int ledPin = 26; // La broche GPIO pour la LED
Maintenant, initialisez la broche dans la fonction
setup(), où vous devez initialiser la broche en modeOUTPUT.void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); }
void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode);: Cette fonction est utilisée pour définir le mode de fonctionnement GPIO pour une broche spécifique.pindéfinit le numéro de la broche GPIO.modedéfinit le mode de fonctionnement.
Les modes suivants sont pris en charge pour l’entrée et la sortie de base :
INPUTdéfinit le GPIO comme entrée sans pullup ni pulldown (haute impédance).OUTPUTdéfinit le GPIO comme mode sortie/lecture.INPUT_PULLDOWNdéfinit le GPIO comme entrée avec le pulldown interne.INPUT_PULLUPdéfinit le GPIO comme entrée avec le pullup interne.
La fonction
loop()contient la logique principale du programme et s’exécute en continu. Elle alterne entre le réglage de la broche haut et bas, avec des intervalles d’une seconde entre les changements.void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); // allume la LED (HIGH est le niveau de tension) delay(1000); // attend une seconde digitalWrite(ledPin, LOW); // éteint la LED en mettant la tension à LOW delay(1000); // attend une seconde }
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val);: Cette fonction définit l’état du GPIO sélectionné àHIGHouLOW. Cette fonction est uniquement utilisée si lepinModea été configuré enOUTPUT.pindéfinit le numéro de la broche GPIO.valdéfinit l’état de sortie numérique àHIGHouLOW.
