Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux exclusivités.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de saison.
Résistance
../_images/resistor.png
Une résistance est un élément électronique qui peut limiter le courant de branchement. Une résistance fixe est un type de résistance dont la valeur ne peut être changée, tandis que celle d’un potentiomètre ou d’une résistance variable peut être ajustée.
Deux symboles de circuit généralement utilisés pour la résistance. Normalement, la valeur de la résistance est indiquée dessus. Donc, si vous voyez ces symboles dans un circuit, cela représente une résistance.
../_images/resistor_symbol.png
Ω est l’unité de résistance et les unités plus grandes incluent KΩ, MΩ, etc. Leur relation est la suivante : 1 MΩ = 1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω. Normalement, la valeur de la résistance est indiquée dessus.
Lors de l’utilisation d’une résistance, il est nécessaire de connaître sa valeur de résistance. Voici deux méthodes : vous pouvez observer les bandes sur la résistance ou utiliser un multimètre pour mesurer la résistance. Il est recommandé d’utiliser la première méthode car elle est plus pratique et rapide.
../_images/resistance_card.jpg
Comme indiqué sur la carte, chaque couleur représente un chiffre.
Noir
Marron
Rouge
Orange
Jaune
Vert
Bleu
Violet
Gris
Blanc
Or
Argent
0
8
9
0.1
0.01
Les résistances à 4 et 5 bandes sont fréquemment utilisées, sur lesquelles il y a 4 et 5 bandes colorées.
Normalement, lorsque vous obtenez une résistance, vous pouvez trouver difficile de décider de quel côté commencer la lecture des couleurs. Le truc est que l’écart entre la 4ème et la 5ème bande sera comparativement plus large.
Par conséquent, vous pouvez observer l’écart entre les deux bandes colorées à une extrémité de la résistance ; si c’est plus large que tout autre écart entre les bandes, alors vous pouvez lire à partir du côté opposé.
Voyons comment lire la valeur de résistance d’une résistance à 5 bandes comme indiqué ci-dessous.
../_images/220ohm.jpg
Donc pour cette résistance, la valeur doit être lue de gauche à droite. La valeur doit être dans ce format : 1ère Bande 2ème Bande 3ème Bande x 10^Multiplicateur (Ω) et l’erreur admissible est ±Tolérance%. Donc, la valeur de résistance de cette résistance est 2(rouge) 2(rouge) 0(noir) x 10^0(noir) Ω = 220 Ω, et l’erreur admissible est ± 1% (marron).
Vous pouvez en apprendre davantage sur les résistances sur Wiki : Resistor - Wikipedia.
