Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales pour les fêtes.
5.11 Utiliser le Joystick
Si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, alors vous devriez être très familier avec le Joystick. Il est généralement utilisé pour déplacer le personnage, faire pivoter l’écran, etc.
Le principe qui permet au Joystick de transmettre nos actions à l’ordinateur est très simple. Il peut être considéré comme constitué de deux potentiomètres perpendiculaires l’un à l’autre. Ces deux potentiomètres mesurent la valeur analogique du joystick verticalement et horizontalement, résultant en une valeur (x,y) dans un système de coordonnées cartésiennes.
Le joystick de ce kit possède également une entrée numérique, activée lorsque le joystick est pressé.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Fils de connexion
Acheter
Module Joystick
Acheter
  • Broches disponibles
    Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
    Pour entrée analogique
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
    Pour entrée numérique
    IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Schéma
../../_images/circuit_5.11_joystick.png
La broche SW (axe Z) est connectée à IO33, qui possède une résistance pull-up intégrée de 4.7K. Par conséquent, lorsque le bouton SW n’est pas pressé, il produira un niveau haut. Lorsqu’il est pressé, il produira un niveau bas.
I34 et I35 changeront leurs valeurs au fur et à mesure que vous manipulez le joystick. La plage des valeurs est de 0 à 4095.
Câblage
../../_images/5.11_joystick_bb.png
  • Ouvrez le fichier 5.11_joystick.ino sous le chemin esp32-starter-kit-main\c\codes\5.11_joystick.
  • Après avoir sélectionné la carte (ESP32 Dev Module) et le port approprié, cliquez sur le bouton Upload.
  • Toujours afficher « Unknown COMxx » ?
Ouvrez le moniteur série après le téléchargement réussi du code pour voir les valeurs x,y,z du joystick.
N’oubliez pas de régler le taux de communication série à 115200 bauds.
  • Les valeurs de l’axe x et de l’axe y sont des valeurs analogiques variant de 0 à 4095.
  • L’axe Z est une valeur numérique avec un statut de 1 ou 0 (lorsqu’il est pressé, il est à 0).
