Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre et partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de vacances.
5.8 Tourner le bouton¶
Un potentiomètre est un dispositif à trois bornes couramment utilisé pour ajuster la résistance dans un circuit. Il dispose d’un bouton ou d’un levier coulissant qui permet de varier la valeur de résistance du potentiomètre. Dans ce projet, nous l’utiliserons pour contrôler la luminosité d’une LED, de manière similaire à une lampe de bureau dans notre vie quotidienne. En ajustant la position du potentiomètre, nous pouvons changer la résistance dans le circuit, régulant ainsi le courant traversant la LED et ajustant sa luminosité en conséquence. Cela nous permet de créer une expérience d’éclairage personnalisable et réglable, similaire à celle d’une lampe de bureau.
Composants requis
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Pins disponibles
Pins disponibles
Voici une liste des pins disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Pins disponibles
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
Pins de strapping
Les pins suivantes sont des pins de strapping, qui affectent le processus de démarrage de l’ESP32 lors de la mise sous tension ou du réinitialisation. Cependant, une fois l’ESP32 démarré avec succès, elles peuvent être utilisées comme des pins normales.
Pins de strapping
IO0, IO12
Schéma
Lorsque vous tournez le potentiomètre, la valeur de I35 changera. En programmant, vous pouvez utiliser la valeur de I35 pour contrôler la luminosité de la LED. Ainsi, lorsque vous tournez le potentiomètre, la luminosité de la LED changera en conséquence.
Câblage
Vous pouvez ouvrir le fichier
5.8_pot.inosous le cheminesp32-starter-kit-main\c\codes\5.8_pot.Après avoir sélectionné la carte (ESP32 Dev Module) et le port approprié, cliquez sur le bouton Téléverser.
Après avoir téléversé le code avec succès, tournez le potentiomètre et vous verrez la luminosité de la LED changer en conséquence. En même temps, vous pouvez voir les valeurs analogiques et de tension du potentiomètre dans le moniteur série.
Comment ça marche ?
Définir les constantes pour les connexions des pins et les paramètres PWM.
const int potPin = 35; // Potentiomètre connecté à const int ledPin = 26; // LED connectée à // Paramètres PWM const int freq = 5000; // Fréquence PWM const int resolution = 12; // Résolution PWM (bits)
Ici, la résolution PWM est définie sur 12 bits et la plage est de 0-4095.
Configurer le système dans la fonction
setup().void setup() { Serial.begin(115200); // Configurer PWM ledcAttach(ledPin, freq, resolution); }
Dans la fonction
setup(), la communication série est démarrée à un débit de 115200 bauds.La fonction
ledcAttach()est appelée pour configurer la pin LED spécifiée avec la fréquence et la résolution spécifiées.
Boucle principale (exécutée en continu) dans la fonction
loop().void loop() { int potValue = analogRead(potPin); // lire la valeur du potentiomètre uint32_t voltage_mV = analogReadMilliVolts(potPin); // Lire la tension en millivolts ledcWrite(ledPin, potValue); Serial.print("Potentiometer Value: "); Serial.print(potValue); Serial.print(", Voltage: "); Serial.print(voltage_mV / 1000.0); // Convert millivolts to volts Serial.println(" V"); delay(100); }
uint32_t analogReadMilliVolts(uint8_t pin);: Cette fonction est utilisée pour obtenir la valeur ADC pour une pin/canal ADC donnée en millivolts.pinGPIO pin pour lire la valeur analogique.
La valeur du potentiomètre est directement utilisée comme cycle de travail PWM pour contrôler la luminosité de la LED via la fonction
ledcWrite(), car la plage des valeurs est également de 0 à 4095.
