Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales pour les fêtes.
5.14 Récepteur IR
Un récepteur infrarouge est un composant qui reçoit des signaux infrarouges et peut détecter et sortir indépendamment des signaux compatibles avec le niveau TTL. Il est de taille similaire à un transistor en plastique standard et est couramment utilisé dans diverses applications telles que les télécommandes infrarouges et la transmission infrarouge.
Dans ce projet, nous allons utiliser un récepteur infrarouge pour détecter les signaux d’une télécommande. Lorsqu’un bouton de la télécommande est pressé et que le récepteur infrarouge reçoit le signal correspondant, il peut décoder le signal pour déterminer quel bouton a été pressé. En décodant le signal reçu, nous pouvons identifier la touche ou la commande spécifique associée.
Le récepteur infrarouge nous permet d’incorporer des fonctionnalités de télécommande dans notre projet, nous permettant ainsi d’interagir avec et de contrôler des dispositifs à l’aide de signaux infrarouges.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Récepteur IR
Acheter
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO15, IO0, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Schéma
../../_images/circuit_5.14_receiver.png
Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, le récepteur infrarouge détecte le signal, et vous pouvez utiliser une bibliothèque infrarouge pour le décoder. Ce processus de décodage vous permet d’obtenir la valeur de la touche associée à l’appui sur le bouton.
Câblage
../../_images/5.14_ir_receiver_bb.png
  • Ouvrez le fichier 5.14_ir_receiver.ino sous le chemin esp32-starter-kit-main\c\codes\5.14_ir_receiver.
  • Après avoir sélectionné la carte (ESP32 Dev Module) et le port approprié, cliquez sur le bouton Upload.
  • Toujours afficher « Unknown COMxx » ?
  • La bibliothèque IRremoteESP8266 est utilisée ici, vous pouvez l’installer à partir du Gestionnaire de Bibliothèques.
    ../../_images/receiver_lib.png
Avertissement
Si vous utilisez une carte de développement ESP32 version 3.0.0 ou supérieure, vous pouvez rencontrer des erreurs lors du processus de compilation. Ce problème est généralement dû au fait que les versions plus récentes de la carte ne prennent plus en charge la bibliothèque IRremoteESP8266. Pour exécuter correctement cet exemple, il est recommandé de rétrograder la version du firmware de votre carte ESP32 à 2.0.17. Après avoir terminé cet exemple, mettez à jour à la dernière version.
../../_images/version_2.0.17.png
N’oubliez pas de régler le taux de communication série à 115200 bauds.
Après le téléchargement réussi du code, appuyez sur les différentes touches de la télécommande et vous verrez les noms de ces touches apparaître dans le moniteur série.
  • La bibliothèque IRremoteESP8266 comprend des implémentations pour de nombreux protocoles et appareils infrarouges différents, donc la taille de la bibliothèque est relativement grande. Lorsque le compilateur doit traiter plus de code, le temps de compilation augmentera également en conséquence. Veuillez être patient et attendre la fin de la compilation.
  • La nouvelle télécommande comporte une languette en plastique à l’extrémité pour isoler la batterie à l’intérieur. Pour alimenter la télécommande lors de son utilisation, retirez simplement cette pièce en plastique.
Comment ça marche ?
  1. Ce code utilise la bibliothèque IRremoteESP8266 pour recevoir des signaux infrarouges (IR) à l’aide d’un module récepteur IR.
    #include <IRremoteESP8266.h>
    #include <IRrecv.h>
    // Définir la broche du récepteur IR
    const uint16_t IR_RECEIVE_PIN = 14;
    // Créer un objet IRrecv
    IRrecv irrecv(IR_RECEIVE_PIN);
    // Créer un objet decode_results
    decode_results results;
  2. Dans la fonction setup(), la communication série est démarrée à un débit de 115200 bauds, et le récepteur IR est activé à l’aide de irrecv.enableIRIn().
        // Démarrer la communication série
        Serial.begin(115200);
        // Démarrer le récepteur IR
        irrecv.enableIRIn();
  3. Lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande, le moniteur série affichera le nom de la touche si elle est reçue par le récepteur IR.
        // Si un signal IR est reçu
        if (irrecv.decode(&results)) {
            String key = decodeKeyValue(results.value);
            if (key != "ERROR") {
                // Afficher la valeur du signal dans le moniteur série
                Serial.println(key);
            irrecv.resume(); // Continuer à recevoir le prochain signal
    • Tout d’abord, vérifiez si un signal IR est reçu à l’aide de la fonction irrecv.decode().
    • Si un signal est reçu, appelez ensuite la fonction decodeKeyValue() pour décoder la valeur du signal.
    • Si le signal est décodé avec succès, la valeur décodée est affichée dans le moniteur série à l’aide de Serial.println().
    • Enfin, irrecv.resume() est appelé pour continuer à recevoir le prochain signal.
  4. La fonction decodeKeyValue() prend la valeur décodée du signal IR en argument et renvoie une chaîne représentant la touche pressée sur la télécommande.
    String decodeKeyValue(long result)
        switch(result){
            case 0xFF6897:
            return "0";
            case 0xFF30CF:
            return "1";
            case 0xFF18E7:
            return "2";
            case 0xFF7A85:
    • La fonction utilise une instruction switch pour faire correspondre la valeur décodée à la touche correspondante et renvoie la représentation en chaîne de la touche.
    • Si la valeur décodée ne correspond à aucune touche connue, la fonction renvoie la chaîne « ERROR ».
